...öhm
Die Basis-Emmitter-Strecke ist quasi ne Diode.
Ob der Spannungsteiler belastet oder unbelastet ist, hängt von den Widerstandswerten ab.
Ein bipolarer Transistor braucht idR nur nen kleinen Basisstrom zur Steuerung, das heisst aber nicht, daß der Basisstrom automatisch klein IST Bild
Unbelastet ist der Teiler, wenn er eine Spannung liefert, die kleiner ist als die Durchlassspannung der Basis-Emitter Strecke. Ist der Spannung grösser, wird er belastet.
Aber zum Testen geht die Schaltung. Durch drehen am Poti kannst du die Helligkeit der LED ändern.
