Thema: Servos direkt am µC anschließen ?
    ich habe eine kleine Frage. Kann ich den Daten-Pin des Servos direkt an dem µC anschließen oder muss ich das über einen Transistor schalten ? Wenn ich einen transistor nehmen muss, welcher hat dann eine schnelle Schaltzeit?
    PS : Ich rede von den günstgen Conrad Servos - Betriebsspannung 4-6Volt
    Gruß Joker
    Die Steuerleitung kann man direkt an den Pin des µC anschließen. Jedoch muss man dann selber schauen, wie man das Signal, welches zum drehen benötigt wird, erzeugt.
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    Danke
    und wenn ich den µC nicht für die Signalerzeugung verwenden will gibt es da auch IC's die einem die Arbeit einwenig abnehmen ? Wo ich dem IC eine Gradzahl sagen kann und der steuert dann den Servo auf die Position ?
    Hamburg
    steuerungs-ICs für servos:
    der RNS1 von robotikhardware.de über rs232, 10 kanäle
    der SD20 von krause-robotik.de über i2c, 20 kanäle
