Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Was soll das eigentlich mit dem Befehl SOUND???
Egal.
Code hab ich jetzt nicht parat.
Funktionieren tuts ungefähr so:
du misst die Spannung. Dann hast in der Variable A einen Wert von 0 bis 1024.
diesen Wert musst dann umrechnen in eine Spannung---> mit der Formel
Spannung = (5/1024)*A
Da sich der Widerstand des LDR, je nach Lichteinfall verändert, verändert sich auch die Spannung.
Dann musst nur noch aus dem Datenblatt des LDR die Standardwerte erroieren um weiterrechnen zu können.
MFG
Bertl
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
