Seite 9 von 10 ErsteErste ... 78910 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 91
Thema: James - Nur ein Traum oder realisierbar?
  1. #81
    lach luma,
    ich würde den thread auch weiterführen, weil ich hobe so ein teil schon länger in gedanken und die nächsten monate kommt etwas geld und zeit rein.
  2. #82
    Ich hoffe das du weiter kommst.
    Zu dem Radar ich baue auf meinen auch zwei.
    mit den 0,5 W kommst du nicht weit.
    Viel durch haltet vermögnen.
  3. #83
    grins, luma,
    ich bin bei ca. 12V 30 bis 40 ah, bleigel, und einem gewicht von 40 bis 60kg.
    ende der woche ist mal wieder was auf der page zu lesen.
    gruß
  4. #84
    das sind ja mein dimentionen mal sehen wann was zu sehen ist *g*
    schöner Satz
  5. #85
    hallo numberfive,
    also ende september wird nichts mehr, weil ich gerade für 4 wochen mit arbeit eingedeckt wurde und zwei modellraketen noch zum fliegen gebracht werden müssen/sollen.
    was ist größe? *grins* grundplatte wird 40x40 cm2, räder haben einen durchmesser von 185 mm und der motor ein Drehmoment von 8ncm.
    gruß
  6. #86
    Zwei Ultraschallmodule? Die müssten dann allerdings beweglich sein...
    Das versteh ich jetzt nicht...
    Ich bleib aber beim Thread. Wenn ich mal mehr Kohle habe kann ich's ja immernoch realisieren. Ich aber zur Zeit nur ein armer Schüler ohne Geld Bild  ...
  7. #87
    Mein Radar besteht aus eine Schrittmotor und einem Sharp wo bei ich am überlegen bin einen zweiten dazu zu machen.
    Ein bild findest du auf meiner HP.
    Viel durchhalte vermögen dafür das du nicht auf gibts. ich glaube habe mein Fahrwerk alleine in den letzten zwei Wochen 10 mal zerlegt und wieder zusammen gebaut weil ich was änder mußte bzw. was gestet habe was nicht ging.
  8. #88
    ich glaube habe mein Fahrwerk alleine in den letzten zwei Wochen 10 mal zerlegt und wieder zusammen gebaut weil ich was änder musste bzw. was gestet habe was nicht ging.
    Naja, das sind eben die langweiligeren Seiten der Robotik...
    Das wollte ich halt so nicht machen, weil mein Bot ganz diskret aussehen sollte (so die Planung). Von außen darf man keine Elektronik sehen, das Ding muss ganz einfach daherkommen, ohne viel Schnikschnak. Denn Einfaches ist immer besser.
    Die Hoffnung stirbt zuletzt ;D.
    Lutz
  9. #89
    Was siehst du bitte an elektronik ?
    nur weil es ein bewegnliches radar ist.
    Auch das kann man verstecken.
    Sicher mir ist das die aussehen erst mal egal aber was ist das problem.
    Du sagt du hats kein geld wenn du also die Sharps nicht beweglich machst brauchst du mehr das wird also teuer mit der bewegung kann sich ein bisschen was sparen.
    Da meine Sharps sich max. 90° drehen ist ein blende also kein thema.
  10. #90
    Das ist es ja. Ich würde 12 IR-Sensoren fest montieren. Kosten 150 €... So ist das nichts. So nen beweglicher Radar ist da natürlich am einfachsten und am billigsten...
