Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anfänger mit AD-Wandler (ATtiny26L)
    Münchener Osten
    habe noch nie mit einem AD-Wandler gearbeitet und möchte jetzt damit anfangen.
    Ich möchte einen AD-Eingang (PA0) abfragen und je nach Pegel drei verschiedene Unterprogramme laufen lassen.
    Wie geht das???
    So weit bin ich gekommen - wie muß ich jetzt weiter machen
    Programm habe ich unten angehängt.
    Gruß MrQU
    • Dateityp: bas 123.bas (836 Bytes, 21x aufgerufen)
    Salzburg
    ADC
    Probiers mal so.
    MFG
    Bertl
    Münchener Osten
    He He, *freu*
    das geht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hab´s so gemacht - kukst Du *grins*
    Noch ne Frage:
    Wenn ich das so Programmiere, welche Werte habe ich dann in der Variable "Spg" stehen???
    Ich meine wo liegt der Messbereich (0-100%) (0-255) oder wie???
    Sag ja bin noch Anfänger.
    Gruß Manuel
    Münchener Osten
    Sorry Script vergessen
    Salzburg
    Werte von 0 bis 1024, was einer Spannung von 0 bis 5V entspricht.
    Mit der Formel
    Spg.= (5/1024)*Wert
    kannst die Spannung in Volt berechnen
    MFG
    Bertl
    Münchener Osten
    morgen danke,
    habe ich mir gestern abend noch gedacht.
    wahr aber zu müde ums zu testen.
    gruß mrqu
    Neuer Benutzer
    Blutiger Anfänger
    ich hab deine mitteilung im forum gelesen und ich hab genau das gleiche
    vor.will also eine sapnnung mit dem adc am atmega8515 einlesen und auf einem display ausgeben. kannst du mir helfen und vieleicht mal deinen quelltext schicken.
    vielen dank schon mal im voraus.
    gruß floeschgen
    NRW-Bergisches Land
    @ floeschgen:
    Ich wünsche dir viel Erfolg aber der 8515 hat gar kein adc!
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
