Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spannung über einen Analogeingang einlesen
    ich habe gerade ein bisschen mit meinem ATMega32 rumgespielt. Und zwar habe ich an den PA0 ein 25k-Poti als einstellbaren Spannungsteiler angeschlossen.
    Der Wert wird eingelesen und dann auf das angeschlossene LCD ausgegeben, also zwischen 0 (=0V) und 1023 (=5V). Das funktioniert auch soweit.
    Nur wollte ich jetzt das Programm erweitern, dass der Wert umgerechnet wird, sodass anstatt 1023 5,00V angezeigt wird.
    Irgendwie klappt aber das Umwandeln der Variablen nicht,
    kann mir da jemand von Euch weiterhelfen, bin noch ein Noob...
    '                  ADC_INT.BAS
    '  demonstration of GETADC() function in combintion with the idle mode
    '  for a better noise immunity
    '  Getadc() will also work for other AVR chips that have an ADC converter
    $regfile = "m32def.dat"                                     'ATMega32
    $crystal = 12000000                                         'Quarz 12 MHz
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
    Config Lcd = 20 * 4                                         ' LCD mit 4 Zeilen und 20 Zeichen pro Zeile
    'configure single mode and auto prescaler setting
    'The single mode must be used with the GETADC() function
    'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,16,32,64 or 128
    'Because the ADC needs a clock from 50-200 KHz
    'The AUTO feature, will select the highest clockrate possible
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    'Now give power to the chip
    On Adc Adc_isr Nosave
    Enable Adc
    Enable Interrupts
    Dim W As Word , V As Double , Spannung As Double , Channel As Byte
    Channel = 0
    'now read A/D value from channel 0
    Cls
    Do
      Channel = 0
      'idle will put the micro into sleep.
      'an interrupt will wake the micro.
      Start Adc
      Idle
      Stop Adc
      Locate 1 , 1                                              'springe in 1.Zeile 1.Spalte
      Cls                                                       'Clear Screen vom LCD
      Lcd "Channel " ; Channel ; " value " ; W                  'Ausgabe aufs LCD
      V = W                                                     'Variablenwert von W in V übertragen
      Spannung = V / 204.6                                      'umrechnen, damit 1023 5V entspricht
      Lowerline                                                 'springe in 2. Zeile
      Lcd "Spannung: " ; Spannung ; "V"                         'Ausgabe aufs LCD
      Waitms 500
    Loop
    End
    Adc_isr:
      push r24
      in r24,sreg
      push r24
      push r25
      W = Getadc(channel)
      pop r25
      pop r24
      !out sreg,r24
      pop r24
    Return
    MfG, Dane
    Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass in der Zeile
    eine Fehlermeldung kommt "Invalid datatype"
    Dane
    Damit geht's
    Dim Spannung As Single
    Hm, das hat aber auch nichts geändert.
    Double ist ja praktisch nur eine "größere" Single
    Dane
    12°29´ O, 48°38´ N
    Evtl. kommt der fehler von einer Zeile weiter oben, da steht V = W
    und W ist ein Word ?!
    Langen / Hessen
    Probier mal das hier, bei mir funzt das absolut genau.
    Dim Volt As Single
    Dim Cap As Single
    Dim Caps As String * 3
    Dim Volts As String * 4
    Do
    C2 = Getadc(2)
    Volt = C2
    Volt = Volt / 73.75
    Volts = Str(volt)
    Volts = Left(volts , 4)
    Locate 1 , 11
    Lcd Volts ; " V"
    Cap = Volt - 6.7
    Cap = Cap / 6.3
    Cap = Cap * 100
    Caps = Str(cap)
    Caps = Left(caps , 2)
    Locate 2 , 13
    Lcd Caps ; " %"
    Loop
    Viel Spass damit
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
