Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem beim anheben eines Geräts
    bei Graz
    Ich habe einen CaseCon gplant bei dem im Deckel ein LCD-Monitor eingelassen ist der beim booten des PCs umgedreht wird und danach schräg vorne heruntergelassen. Ich werde irgendwann eine Skize nachlegen und das ganze zu veranschaulichen.
    Mein Problem ist das ich das ganze mit Linearmotoren realisieren wollte, jedoch brauchen diese ja sehr viel platz weil die ausfahrbare Stange ja nach hinten einfahren können muss
    Nun meine Frage lautet wie ich eine rotierende Bewegung ohne viel Platz zu verbrauchen in eine lineare Bewegung umwandeln kann? Die teile müssten so 15-20cm weit bewegt werden.
    MfG Moritz
    Bayern
    Hallo Moritz,
    Kannst Du es vielleicht mit einer Kette lösen?
    ### Silvio ###
    Erlangen
    Wie wäre es mit einer Schnecke und einer Zahnstange?!
    bei Graz
    die Lösung mit der Schnecke und der Zahnstange ist meiner Meinung nach die beste. Allerdings geht es beim Casemodden ja auch um die Optik und deshalb müsste die Zahnstange dann versteckt werden, da sie sonst auf der sichtbaren Seite des Monitors wäre.
    Achja wo kann ich Schnecken und Zahnstangen herbekommen. Ich würde ja in der Schule fragen aber wir haben FERIEN!
    MfG Moritz
    ich habe früher immer mit einer ganz normalen gewindestange und muttern rumprobiert. ist nicht ganz leise, aber funktioniert.
    wobei ich es immer auf längeren strecken probiert habe und auch ohne getriebe. evtl. würde das was helfen.
    SEIDL.
    Erlangen
    Mit Gewindestangen experimentier ich im Moment auch rum Du könntest vielleicht eine passende Methode auch auf www.hq-modding.de finden (im Forum unter Alex' oder Maicos Projekten)
    Verstecken der Zahnstange sollte kein Problem sein. Einfach eine kleine Box um deinen Monitor rumbauen und die Zahnstange auf der Innenseite dieser Box befestigen.
    @Moritz: du findest Zahnstangen und Schnecken z.B. bei www.maedler.de
    (falls du bestellen willst siehe auch hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18900 )
    bei Graz
    das mit dem verstecken wird nicht so einfach wie du dir das vorstellst aber du hast auch nicht den Plan im Kopf. Naja ich denke ich habe meine Lösung gefunden und werde euch das natürlich sofort präsentieren falls es überhaupt gebaut wird.
    MfG Moritz
    ps. omfg was sind das für Casemodder???
