Spannungsteiler sind im allgemeinen die Widerstände.Zitat von The-Real-Joker
Wenn man einen Spannungsteiler mit Kondensator beschaltet und den Kondensator entläd, dann dauert es unterschiedlich lange, je nach zu messender Spannung, bis die Schaltschwelle wieder erreicht wird.
Man kann auch den Spanungsteiler mit einem Widerstand und einem einstellbarem PWM Wert bslasten, um festzustellen, bei welchen PWM Wert die Schaltschwelle gerade erreicht wird.
Zitieren
