Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Anfängerfrage
    Euskirchen
    noch ne frage ... kann ich mit diesem bausatzboard jetzt ganz viele verschiedene sachen machen ?? also kann ich das ding programmieren, dass es z.b an einem bestimmten ausgang dann strom abgibt wenn ich es möchte ??
    Euskirchen
    ja links wären gut stell hier mal ein paar rein das wäre perfekt. geht aber auch per mail wenn dir das lieber ist .
    Freiburg
    Genau!
    Du kanst die 20 Pins (beim Atmega Bild   so Programmieren wie du möchtest! Dabei wird noch mal unter drei Ports unerschieden. PortD, PortC und PortB.
    Genauer gesagt kanst du sagen ob 5V oder 0V anliegen soll. Du kanst auch eine beliebige Spannung von 0 - 5V mit einem Digital/Analog wandler anlegen.
    Solltest du mehr als 20mA benötigen must du einen Transistor dazuschalten.
    Der Bausatz ist für den Anfang Ideal da du belibige Sachen dran und abstecken kanst ohne löten zu müssen.
    Mit einem Mikrocontroller kanst du eigentlich alles machen.
    Da seien nur kurze Beispiele genannt: Jalousie Steuerung ( aber so richtig mit Display, Uhr, Automatik, Rolladenfuntion...),
    Roboter, Webserver ( was allerding dann doch ein bischen zu komplex ist), Drucker ansteuern, Mikrowellen Steuern Bild   ...
    Freiburg
    Natürlich kanst du die pins auch als Eingänge benutzen und Sensoren anschließen.
    Hier mal ein paar Links:
    http://www.mikrocontroller.net
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
    Freiburg
    Die Einführung hat mir auch sehr geholfen:
    http://www.elektronik-projekt.de/con...%20und%201.pdf
    Leider find ich keinen anderen Link dazu, also leider nur direkt.
    Euskirchen
    Cool danke für die Links aber irgentwie funktioniert der untere nicht ...
    Hamburg
    das liegt wohl daran dass die seite grad irgendwie down ist...
    Freiburg
    Ich wollt vorhin auch grad auf die Seite weil ich etwas gebraucht habe, scheint was mit der Domain zu sein:
    Hier ist ein anderer Link:
    http://www.perlscripten.de/modules.p...rticle&sid=147
    leider ist es eine Textversion.
    Schreib mir mal eine E-Mail, dann kann ich dir das Teil als PDF schicken.
    Gruß,
    Mehto
  9. #19
    Euskirchen
    meine e-mail ist felix.koestner@gmx.de
  10. #20
    Freiburg
    Ist losgeschickt!
