Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Servo oder Getriebe ?
Baum-Darstellung
  1. #4
    wen man die Servos als antreib einsetzt, sie also auf dauerdrehung umbaut, muss man das poti sowieso rausbauen, damit sich der servo frei drehen kann. ohne ihre alte elektronik sind sie dann quasi kleine getriebemotoren...
    wie groß und schwer wird der bot in etwa? reicht das Drehmoment eines normalen Servos aus?
    ich betreibe auich einen bot mit servos. er wiegt ungefähr 600g und kommt ganz gut vorwärts... allerdings sind die Servos ziemlich laut weil die getrieb halt nicht auf dauerbetreib ausgelegt sind...
    als wegerfassung habe ich in die servogehäuse reflexlichtschranken eingebaut:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken servo_mit_cny70_355.jpg
