Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Frage zum Befehl "Readmagcard"
    Alles klar. Danke.
    AVRWalli
    Neuer Benutzer
    magcard
    Guten Tag will ich ein eeprom hinzufügen externes i2c, und eine Tastatur sind 12 Anschläge am Magcard-Programm je angehend, oder wenn Sie Programme haben, wie magcard in einer anderen Sprache schreiben wie BASIC, lasse ich Ihnen meine Adresse Desmarich@yahoo.de Merci Ihrer Hilfe
    A, A
    Zitat Zitat von odd
    hi darwin.nuernberg,
    habe gelesen dass du erfahrung mit dem magstripe protokoll (ttl) hast. link
    könntest du mir vielleicht helfen dabei?
    kann leider nicht programmieren..
    besitze ein magnetkopf (ttl) für 2 spuren den ich gerne verwenden möchte.
    pins: 2x clock, 2x data, 1x cardpresend, 1x gnd und 1x power
    möchte jetzt halt dass beide spuren gleichzeitig gelesen werden. die ausgabe soll wie bei dir im projekt im bitstream (011010110usw.) sein.
    wäre dir sehr dankbar wenn du mir dabei helfen könntest. Suche schon länger nach jemanden der mir hilft.
    bezahlung ist auch kein problem für die zeit die du opferst Bild
    danke
    odd
    Also erst mal Hallo,
    Ich hoffe das dies eine seriöse Anfrage ist,
    da ich in dieser Beziehung auch nicht der absolute Freak bin,
    lege ich Deine Mail an mich mal öffentlich,
    eventuell kann ja der eine oder andere seinen Beitrag dazu leisten.
    Da ich mein Ziel mit der Transponder Technologie erreicht habe und es auch so funktioniert wie ich wollte und das Projekt erstmal (erfolgreich) abgeschlossen habe, kümmere ich mich nicht mehr darum.
    Das Magstrip Protokoll wird direkt von Bascom unterstüzt.
    Benötigte Signale sind Data,Clock,und CI (Card Insert).
    Hierzu ist anzumerken: mit dem Befehl wird nur eine Spur ausgewertet.
    Da ich keine Magnetkarten sondern Proximity Transponder auswerte (nur eine pseudo Datenspur) hat mir das gereicht.
    Im Datenblatt zum Duchzugsmagnetleser (Conrad) ist zu entnehmen, dass für jede Spur eingene DATA/CLOCK Signale ausgegeben werden.
    Dafür ist Bascom offensichtlich nicht ausgelegt.
    Da Du die Spuren simultan auswerten willst könnte man eigentlich nur für jede Spur einen eigenen AVR verwenden welche dann z.B. über I2C (TWI) oder RS485 an einen weiteren (master) AVR das Ergebnis liefern.
    Zugegeben etwas aufwendig, aber was besseres fällt mir momentan nicht ein.
    Alles weitere ist hier im Roboternetz öffentlich nachzulesen.
    Leider kann ich Dir hierzu nicht mehr helfen.
    EDIT:
    PS Programmieren musst Du ja eigentlich nicht können, das Programm ist ja hier. Nur anpassen an den entsprechenden Port musst Du es noch.
    Gruss
