Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: suche IC
    Plattling
    suche IC
    moing
    ich het mal ne frage:
    gibts ürgendein IC wo an der einen seite fileicht 4 eingenge sind
    (die in bineren zahlensisten angesteuert werden)
    und auf der anderen seite 24 ausgenge sind . Bild
    gruß josi
    Ist die Frage gestattet, aus welchem Land du kommst?
    So ein IC gibt es bestimmt Bild   Die Frage ist was die 24 Ausgänge bewirken sollen. Danach richtet es sich dann, welchen IC man dir empfehlen sollte.
    Plattling
    hallo
    hallo
    (ich bin legasteniker in der rechtschreibung bin ich absulut miss Bild   ich hof man ferstet wenigstens den sien )
    ich wolt mit nen led Anzeige ansteuern mit nen par dioden wo dan auf jeden ausgang nen wort ist.
    gruß josi
    Achso. Ja, den Sinn kann man verstehen.
    Eine 7 Segment Anzeige oder was für eine? Dafür gibt es fertige ICs. Falls du 7-Segment-Anzeigen hast kann ich mal schauen was für welche. Die Bezeichnungen hab ich nicht im Kopf Bild
    also soll jede kombination an den vier eingängen einen anderen ausgang auswählen?
    für 24 ausgänge reichen 4 eingänge dann allerdings nicht, weil du mit vier eingängen nur 16 kombinationen zusammenstellen kannst...
    Plattling
    hallo
    hallo
    ja stümt wa nen denkfeler Bild
    ja ich hab mir mal nen led anzeigensortiment fom pollin gekauft
    da sind haubtzechlich 7-segment-anzeigen dabei
    gruß josi
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    womit möchtest du das den machen? kann auch zwischenden eingängen ein computer sein? dan schau mal da:
    http://www.skilltronics.de/
    unter Elektronik am PC
    und dan auf com-port ausgangs bzw. eingangserweiterung.
    michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Plattling
    hallo
    hallo
    ja ich wolte des ganse fom com-port über nen schiberegister steuern.
    mit so nen IC könnte ich mir jede menge ausgenge sparen
    wen z.B beim ausgang 1 0 1 0 "hallo" erscheinen würde oder so
    gruß josi
    Hi
    dan machs doch mit dem link auf
    www.skilltroniks.de
    da wird ein 8stufiges schieberegister 4049 verwenden welches je 8 ausgänge hat und ein 8stufigesschieberegister 4021 welchse je 8 eingänge hat verwendet die kosten dafür betragen je ic ca 20ct bei Reichelt die dioden kostn ca20 ct die pltine ca1€.
    das ist nicht viel für das was es kann. man muss nur noch nen kleinen verstärker an die ausgänge schalten damit man den kleinen ic 4049 nicht schrottet so wie ich. man kann dafür nen kleinen trasistor verstärker aufbauen oder man nimmt den ULN2801
    ich hoffe ich habe damit geholfen.
    michael
    PS: Ich wede bilder von den schaltungen in meine Galerie stellen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...p?user_id=9423
    Plattling
    hallo
    hi
    ja danke
    ich schalt einfach nen par schiberegister hinternander
    (der ULN2801 ist nur zur fersterkung da ?
    wuste nich das es sowas gibt )
    danke nochmal
    gruß josi
