Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FIT-10 Touchsreen Controller (IC) Schaltung ertellen
    Willich
    Hallo zusammen,
    ich habe mir jetzt ein paar FIT-10 Touchscreen Controller und MAX 232 günstig bekommen.
    Ich habe nur keinen plan wie ich dies schalten muss das das auch Funktioniert.
    Kann mir einer einen Schaltplan erstellen?
    Das Löten und das Ätzen der Platine ist meinerseits kein Problem.
    Infos zum Thema:
    Datenblatt des FIT-10
    Datenblatt MAX232 ich hoffe aus das richtige.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Ich empfehle dir das Lesen des von dirgenannten Datenblattes...
    Seite 5, 4. Absatz:
    For external connection a level shifter for RS-232 is provided on the board (± 12V).
    D.h. den Max kannst du dir sparen Bild  , da ist schon einer drauf.
    Seite 22, CN6:
    CN6 – JST S5B-XH-A (Series XH)
    PIN-Nr. Function
    1 TxD (RS-232)
    2 RxD (RS-232)
    3 n. c.
    4 GND
    5 VCC
    Einen passenden Stecker besorgen und dann, wie dort gesagt wird, die Versorungsspannung, Ground, und den Tx+Rx der 9-SUBD-Buchse anschließen.
    Pinout des RS-232 Ports
    MfG und viel Freunde mit der Touchscreen ^_^
    Mobius
    P.S.: für VCC gehen alles von 2,6V bis 6V, aber ich wurd dir 5V empfehlen, ist am Einfachsten...
    Willich
    Upps, ich glaube da liegt ein missverständniss vor, ich habe lediglich das FIT-10 IC und nicht die ganze Kontroller Platine.
    Sorry habe mich wohl ungünstig ausgedrückt.
    Dann willst du also wissen, wie man das baut, was auf Seite 21 angebildet ist?
    Willich
    Ja z.B. muss ja nicht so aufgebaut sein Hauptsache ich kann damit ein Touchscreen am PC betreiben.
    Dann meld ich mich mal wieder ab. Da werde ich dir nicht helfen können. Es hat einen Grund das die Controller auch ihr Geld kosten. Wie auf dem Bild schon zu sehen ist, ist das nicht nur ein paar Widerstände und Kondensatoren.
    Dein Panal hat 3 oder 4 Drähte. Das ist schonmal das erste wo man aufpassen muss. Und dann brauchst du ein Controller, der auswertet wo man grade hingreift. Das ist noch der leichte Teil (und selbst der ist schon nicht ohne). Und er muss ein HID simulieren. Damit der PC auch weiss was du von ihm willst.
    Wenn du nicht irgendwo einen fertigen Schaltplan findest wirst du ein Board kaufen müssen. Der MAX232 wandelt nur das TTL Signal auf RS232 Level um.
    Aber selbst wenn du ein Schaltplan findest könnte es Probleme geben die Bauteile zu beschaffen
    Willich
    Ja gut die Hauptbestandteile habe ich ja. Das heißt ich bin im besitz von dem FIT-10 (IC) und den MAX232.
    Der Rest scheint nur Widerstände und Kondensatoren zu sein, und die sind ja wohl zu besorgen denke ich Bild  .
    Und Treiber für den FIT-10 bekommt man im Netz genügend.
    Mir fehlt halt nur die Schaltung muss ja nicht die in dem Datenbaltt sein halt nur eine die Funktioniert.
    Sorry, ich habe das Datenblatt beim überfliegen falsch gedeutet und dachte es gehört zum Panel.
    Wie heisst der IC denn richtig? Und der Hersteller? In Datenblättern gibt es ja normalerweise auch immer eine Application nach der man sich orientieren kann. Vielleicht gibt's ja noch ein anderes Datenblatt?
    Und dann ist immer noch die Frage was für Panels du hast. 3- oder 4-Draht.
    Willich
    Also Der eine Chip heißt "FIT-10 ver 2.0." und der andere "52A84KM MAX232".
    Ich habe hier diverse 4-Draht Touchscreens rumliegen.
    Was Google nicht so alles findet Bild
    Im 4. Treffer hab ich einen Schaltplan auf Seite 27 gefunden.
