Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Welche Motoren für Greifarm
    Hallo zusammen,
    bin dabei einen Greifarm ( theoretisch ) zu Bauen.
    Ich brauche dazu einige Motoren ( was sonst ) doch die Frage ist wlche und wie stark sollten diese sein? Und wie kann ich einen servomotor sich nur 30grad bewegen lassen? bei einem Schrittmotor ist das ja ganz klar:
    der motor wir über einen IC angesteuert und sagt gehe so und soviel schritte in die richtung a und dann die 3 fache anzahl in richtung b und fertig. Doch bei den Servomotoren habe ich das Prob das ich mich mit diesem ... nicht auskenne... kann mir dabei jemand helfen und evtl. eine oder mehrere günstige Bezugsquellen in Neuss und umgebung nennen?
    MFG Tobias
    P.S. Gibt es auch noch andere arten von Motoren die ich für ein solches Projekt verwenden könnte?
    hessen
    HI
    warum nimmt du denn nicht Servos die sind doch viel kleiner haben aber auch eine große Kraft mit viel Drehmomnet.
    kosten halt mehr aber dafür kleiner und von der Spannung auch net so hoch.
    gruß
    patrick
    gute idee, hast du einige schaltpläne in die ich mich einarbeiten kann?
