Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: TASTER
    Putzbrunn bei München
    hmmm also selbst wenn ich es veränder funzt es net!!
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portc = Input
    Portc.2 = 1
    Config Portb = Output
    Dim A As Integer
    If Pinc.2 = 1 Then
    Portb.2 = 0
    Portb.1 = 1
    Else
    Portb.2 = 0
    Portb.1 = 1
    End If
    End
    [glow=red:bb72ce7f22]
    MFG
    Nrgmc3[/glow:bb72ce7f22]
    12°29´ O, 48°38´ N
    So wie's ausschaut ist das Signal immer 1 wenn der Schalter nicht gedrückt ist, es wird also der Then-Teil ausgeführt.
    Wie ist denn das alles verkabelt ?
    Geht der Schalter gegen Masse wenn er gedrückt ist ?
    du machst in der Abfrage zweimal das gleiche.
    Portb.2 = 0
    Portb.1 = 1
    Else
    Portb.2 = 0
    Portb.1 = 1
    Da kann sich ja nix ändern Bild
    Christopher
    upsi! Bild
    doch selbst geändert geht es nich! ^^
    @linux_80
    "Geht der Schalter gegen Masse wenn er gedrückt ist ?"
    Nein er soll ja gegen VCC gehen! des is ja grad des problem! Bild
    MFG
    Nrgmc3
    Neu-Anspach
    Ganz einfach: ICs und Controler interpretieren kein Signal immer als 1. Wird der Schalter nicht gedrückt, existiert kein signal, da kein strom fließen kann, weil der Kreis einfach unterbrochen wird. Um 0 zu erhalten musst du Masse anlegen. D.h. dass er gegen Vcc geht ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es sei denn, du benutzt ein IC zum negieren nach dem Schalter Bild
    wenn du nach VCC schalten willst, solltest du den Pullup ausschalten und vom Pin einen Pulldown Widerstand gegen Masse machen.
    Du setzt ja mit dem Pullup den Eingang High, da kann dann nix mehr mit VCC schalten, weil das ja auch High ist.
    Muß also anders rum.
    christopher
