Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: TASTER
    TASTER
    Moinsen! Bild
    Ich möchte einen Taster benutzen. Das eine Ende muss an einen freien PIN, das ist klar - das andere Ende an GND oder VCC?
    Und welcher Source ist notwendig?
    Ich hab noch sowas in Erinnerung:
    Config PortA As Input
    PortA.2 = 1
    If PortA.2 = 1 Then....
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Putzbrunn bei München
    Hallo!!
    Also du must an den taster GND anschließen!
    Der Code zum Abfragen (beim mega Bild   wäre dann so:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config porta =input
    If Pina.1 = 0 Then
    usw.
    loop
    end
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen! Bild
    MFG
    NRG
    Hamburg
    und den pullup-widerstand solltest du noch aktivieren. nach dem config... noch porta.1 = 1
    Jo das hab ich selbst noch rausgefunden Bild
    Geht jetzt...
    Gruß, Björn
    bubu0101
    mit Bascom 1.11.7.4 musste es
    if pina.x=1 heissen
    Rhein-Neckar-Raum
    Taster haben leider die unangenehme Eigenschaft, dass sie gern prellen. Bei manchen Programmen kann das zum Problem werden Bild
    Entprellen kannst du hardwaremäßig oder per Software Bild
    entprellen per Software
    Hi
    $crystal = 1000000
    Config porta =input
    porta.1 = 1
    If Pina.1 = 0 Then
    Waitms 250 ' 1/4 Sek. Pause (genügt bei mir zum entprellen)
    if Pina.1 = 0 Then ' mach was
    usw.
    loop
    end
    mfg,MX3
    Untermerzbach
    Ist doch eigendlich egal ob GND oder VCC. Hauptsache es sind eindeutige Signale! Wie du sie auswertest bleibt dir überlasssen.
    hmmm weiß jemand wie ich das prog umschreiben muss, damit ich ein + signal auswerten kann?! also vcc?!
    meins schaut so aus funzt aba nich!
    $crystal = 8000000
    Config Portc = Input
    Portc.2 = 1
    Config Portb = Output
    Dim A As Integer
    If Pinc.2 = 1 Then
    Set A
    Else
    Reset A
    End If
    If A = 1 Then
    Portb.2 = 0
    Portb.1 = 1
    Else
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 1
    End If
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich würde mal überprüfen, was raus kommt wenn man ein Integer mit Set berarbeitet, ich denke mal da kommt nicht 1 raus.
    Set ist normalerweise für Bitoperationen gedacht.
