Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: stk500 - welches netzteil?
    Neuer Benutzer
    ich habe ein stk500 gekauft. Leider ist kein Netzteil dabei. Kann mir jemand von Euch ein Netzteil empfehlen?
    chr
    eins, das die passende spannung und den nötigen strom liefern kann? (<-rtfm)
    Aalen
    da tut es ein einfaches Steckernetzteil. Du musst halt drauf achten, das es die Anforderungen laut Bedienungsanleitung erfüllt ( glaube 10-15 V, >500 mA). Da gibts welche bei Reichelt für unter 10 (T)Euros.....
    Grüßle
    Neuer Benutzer
    @schwabenjack: danke
    Aalen
    achja, hab ich vergessen. es wäre gut, wenn es stabilisiert ist Bild
    Jochen
    Niedersachsen
    Mit einem Steckernetzteil 1A hatte ich Probleme. Manchmal klappte es, manchmal nicht. Mit einem 12V Labornetzteil geht es nun.
    Gruß, Olfi
    Aalen
    @ olfi
    wahrscheinlich hast du nicht auf die Polung der Buchse geachtet!
    LEV
    Die Polung ist egal beim STK-500.
    Da sitzt noch ein Brückengleichrichter dahinter.
    Gruß Jan
    Aalen
    da hast natürlich recht Jan. Nur wenn du ihn verpolst kannst das Board nicht mehr abschalten. Schau mal im UserGuide unter Troubleshoting nach! Masse ist nicht immer gleich Masse!!!
    Niedersachsen
    hi, Schwabenjack,
    doch, habe ich. Auch mehrere Steckernetzteile getestet. Stützkondis und Elkos probierte ich auch, dennoch: Ab und an kamen Fehler beim Übertragen des Programmes, Update klappte nie.
    Auch mit Osko konnte ich keine Einbrüche der Spannungsversorgung erkennen (das Osko ist allerdings auch nicht das Beste).
    Gruß, olfi
