Thema: Spannungsversorgung Roby
    Lahr/Schwarzwald
    halloechen zusammen,
    gleich vorweg, ich kein elektr. Genie. Ich kann zwar Schaltungen nachloeten aber selber entwerfen nur die ganz einfachen Dinge.
    So, nun zu meiner Frage. Ich hab gestern meine CCRP5 bekommen und sie scheint auch problemlos zu funktionieren.
    Da ich noch eine CControlII rumliegen habe, hatte ich auch gleich die Erweiterungsplatine mitbestellt.
    Wenn ich die CC2 aufstecken funktioniert diese auch problemlos, nur beide zusammen gehen nicht.
    D.h. wenn die CC2 drauf ist, schein die C1 garnix mehr zu tun. Gateway.bas hab ich natuerlich auf der C1 eingespielt.
    Da ich alte Akkus verwendet habe die noch bei mir rumlagen, kam mir der Gedanke das deren Saft wohl nicht reicht um beide zu betreiben.
    (Ich glaub die laden nicht mehr bis zur vollen Kapazitaet. Klaro muss ich mal neue holen, hatte nur gestern keine zur Hand)
    Meine Frage nun, wenn ich ein Netzteil anschliesse, wird das nur zum laden der Akkus benutzt oder auch zum Betrieb der beiden C-Controls?
    Muessten die beiden C-Controls gehen wenn die Akkus schwach sind, aber das Netzteil angeschlossen ist?
    Gibts es Erfahrungswerte wie lange Roby mit einer Akkuladung in der Regel durchhaelt und wie sich die Zeit aendert, wenn noch ne CControl 2 draufsteckt? Ich weis die Frage ist bleod, weil es sicherlich davon abhaengt, was roby gerade tut, aber ich mein so bei allgemeienm betrieb bischen fahren, bischen Sensoren ... ihr wisst was ich meine (hoff ich) Bild
    Wenn es nicht mit der Spannungsversorgung zu tun hat, woran koennte es dann noch liegen, das CC2 und CC1 nicht miteinander sprechen wollen (wie gesagt, gateway.bas ist in die CC1 geladen)
    Bin fuer alle Tipps dankbar.
    Gruss
    Mirko
    Freiberg
    Versuch doch mal die Spannung zu messen, die von den Batterien kommt, wenn die CC1 und die CC2 an sind. Da die CC2 über eine Spannungsstabilisierung läuft, kann es sein, daß die Spannung nicht mehr aussreicht.
    Torsten
    Lahr/Schwarzwald
    Wenn das Geraetchen hier nit ganz falsch geht, dann sind es zwischen 7.7 und 7.9 V. An den Akkus gemessen wenn CC1 und CC2 an sind.
    Gruss Mirko
    PS: Hab mir grad vorhin neue Akkus geholt und eingebaut. Die muessen jetzt nur noch laden, dann sehen wir weiter.
    Lahr/Schwarzwald
    So, neue Akkus drinn - jetzt geht alles.
    Hat schon mal jemand versucht ein AkkuPack wie es bei Modellautos verwendet wird zu benutzen. Die haben doch auch 7.2V und bis zu 3000mA und duerften die gleiche Groesse haben.
    Gruss Mirko
    schwabach
    ja das geht super Bild   Bild   und ich gebe dir noch ein tipp
    ziehe durch das loch ein kabel (erhält garantie) und lege das pack obendrauf(keine platine mehr an und abschrauben)
