Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Digital Poti stabilisieren
    Die letzten Zwei sätze waren eigentlich als Frage gedacht.
    Ob es also mit 28 ohm auf 2k leichter wäre. Wie könnte sowas funtzen?
    Es ist ein OPAmp pro Poti und es gibt 4 fach OPs in einem Gehäuse DIL16
    Also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden hab, dann müsste das so gehen?:
    Vh--->Opamp(+)---->R2,5k
    wobei das signal vor dem widerstand zu Opamp(-) rückgekoppelt wird.
    Ist dies richtig?
    Bin aber jetzt auch noch dem Lösungsweg mit dem Poti von 28 Ohm hinterher, da dieses 256 Schritte beinhalten würde und man die Schritte
    direkt per bits setzen kann(bei dem mit 10k kann man immer nur 1 Schritt rauf oder runter).
    Gibts denn irgendwie ne möglichkeit von den 28 ohm auf die 2k zu kommen?Die Schritte natürlich beibehaltend.
    Vielen Dank für diese tolle Forum und besonders
    an Manf, der mir stets zur seite steht.
    Marini
    Der Operationsverstärker transformiert den Widerstand des Spannungsteilers auf den Wert R=0.
    Er belastet dabei den Spannungsteiler nicht.
    Soll die Schaltung einen definierten Innenwiderstand haben, dann wird er wie im Bild hinzugefügt also beispielsweise 1kOhm.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken opa.gif
    Achso geht das *g*
    Was mich allerdings auch noch interessieren würd, ob diese oder ähnliche Schaltung auch mit dem 28 Ohm Poti funktionieren würd.
    Sei mir bitte nicht böse Manf, wenn ich dich mit diesem Thema fast schon ein bisschen nerv. Mir gehts dann nämlich in erster Linie um die Programmiertechnischen sachen, die ich dann mit dieser Schlatung machen kann. Im elektronikbereich habe ich einfach zu wenig wissen um die z.B. oben gennante Schaltung zu 100% durchblicken.
    Auf was muss man denn bei so einem OpAmp schauen?
    Muss es unbedingt so ein Rail to Rail sein?
    Hab hier mal einige rausgesucht...
    Welcher könnte hier denn evtl funktioniern?
    Rail to Rail:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...en-lt_1491.pdf
    Art:151742-14
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...n-lt1491cn.pdf
    Art:171344-14
    Andere:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...en-lm_2902.pdf
    Art: 176273 - 14
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...n-lm3900_n.pdf
    Art: 175960-14
    Art:177229-14 4 fach Op 3mhz
    Wäre toll, wenn einer Zeit finden sich dies mal kurz anzusehen...
    Marini
    LTC 1491 - - 8,67 Eu [-( - - RtR ! Bild
    LM 2902 - - 0,66 Eu Bild   - - Vcc-2V Bild
    LM 3900 - - 1,02Eu Bild   - -Vin > Vbe - - Iout 1,3mA [-X
    Die Beispiele sind gut gewählt, der LM2902 erricht die positive Spannung nicht, der LM3900 nicht die negative, der LTC1491 ist teuer. (So ist die Welt.) Bild
    Am Ausgang geht es beim 2902 ja fast, nur beim Eingang muß die Stromquelle intern noch dazwischenpassen. Rail to Rail Verstärker arbeiten zum Teil intern mit Ladungspumpen und erzeugen sich die Hilfsspannung auf dem Chip.
    Wenn eine etwas größere Spannung extern zur Verfügung steht, kann man die ja auch nehmen. Bild
    Es kommt dann auch schon ein bißchen auf den wirklich benötigten Aussteuerungsberich an, einem Bastler würde ich empfehlen, den 2902 zu nehmen und mit mit 0V und 7,5V Versorgungsspannung auszuprobieren. Das müßte am besten gehen.
    Ich kann keine Gewähr übernehmen aber eben auch nicht bei dem LTC1491. Für Rail to Rail verwende ich gerne die MOS OPAs 76xx, aber die haben auch wieder geringe Treiberleistung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lm2902_lm3900.gif
    Naja wenn dann würd ich wohl auf den für 8 euro zurückgreifen,
    da ich glaub ich nicht der erfahrenste Elektronikbastler bin*g*
    Das mit dem 28 Ohm Poti auf 2k ist dir auch unklar oder?
    hmm...trotzdem vielen vielen Dank
    Marini
    1. mit schnellem AD-Wandler nachmessen und nachrergeln
    2. kondensator
  9. #19
    Ein Poti mit 28Ohm belastet eine 5V Quelle mit einem Strom von 178 mA.
    Das ist nicht viel für einen Motor, aber nur als Steuersignal und dann bei Akkubetrieb?, auch noch mehrfach, 8mal?
    Das kann ich mir nicht vorstellen.
    Hi!
    Werd das ganze ws mit dem rail to rail und den 10 k potis realisieren.
    Allerdings kann sich das noch hinziehen, da morgen ja wieder fh anfängt.
    Werd aber bescheidgeben obs funktioniert hat.
    Danke Nochmal
    Gruss
    Marinus
