- HEMS Solar Speicher Tutorial
Seite 5 von 12 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 115
Thema: FoxBot (hexabot)
  1. #41
    Zendure
    Hi ezfox,
    hab noch ne mechanische Frage:
    An dem unterstem Schenkel deines Beines hast du ein Loch für den Servo gesägt! Da du das Loch genau nach den Maßen des Servokörpers gesägt hast also kein Platz mehr zwischen Plexiglas und Servos ist, wie hast du da den Servos reinbekommen denn das Kabel vom Servo kommt ja seitlich raus und es ja einen Knickschutz hat!
    Ich hoffe du hast meine Frage verstanden!
    Gruß Michi
  2. #42
    Leipzig
    Zitat Zitat von michaelb
    Hi ezfox,
    Gruß Michi
    Da gibts 2 Möglichkeiten:
    - Jede der 3 Platten einzeln aufstecken, dann passt der Servo grad so durch. (Der Unterschenkel besteht aus 3 mal 2mm dicken Acrylplatten)
    - Servo aufschrauben, durchstecken, zuschrauben.
    Oder man sägt einfach in der Länge etwas mehr aus.
    Gruß, da Fox
    PS: sag mal - baust Du eigentlich auch nen Bot ?
  3. #43
    ja aber keinen Hexabot!
    Gruß Michi
  4. #44
    Leipzig
    Gruß Michi
    Na dann mach doch mal einen Thread dafür auf mit Infos und Fotos !!!
  5. #45
    Du bisch lustig!!
    Bisher hab ich nur Hardware(ohne Platinen) Bauteile sind fast schon alle da außer paar Teilen die ich heute bei Reichelt bestellen wollte aber die z.Zt nich verfügbar sind!!! aaaargh
    Und außerdem hab ich keine Digicam!
    Gruß Michi
  6. #46
    Leipzig
    Die ersten 3 Beine und der Körper sind nun fertig:
    Er wiegt jetzt insg. 800g und steht einigermassen, obwohl noch 3 Beine fehlen (3*180gr).
    Also wird das Gewicht wohl doch mein größtes Problem werden...
    Gruß, da Fox
  7. #47
    Basel
    schaut ultra cool aus, FOX, bitte mehr bilder davon *sabber*
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
  8. #48
    Freiburg im Breisgau
    Schickes Gerät! ;o)
    Ist ja erstaunlich schnell, wie Du das hinbekommen und zusammengebastelt hast!
  9. #49
    Hab gestern Abend den SRF08 ausprobiert und muss sagen, das der auf keinen Fall alleine ausreichen wird um eine Karte der Umgebung zu erstellen.
    Auf kurze Distanz (<50cm) ist er jedoch ganz brauchbar und zum Erkennen von Glasscheiben kann ich eh nicht auf ihn verzichten.
    das stimmt nicht. ich stelle auch raumkarten mit einem srf08 her. es ist eine frage wie man den servo ansteuert.
    mfg pebisoft
  10. #50
    üüüüüüüüüüüüüüübelst geil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Wie hast du das Plexiglas so sauber geschnitten? Schaffen die 3 Beine die Plattform hochzuheben?
    Bitte poste noch mehr Bilder!
    Hast du des Board selber gemacht?
    Gruß Michi
