Seite 7 von 12 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 115
Thema: FoxBot (hexabot)
  1. #61
    Linz
    Hitec HS-325-HB
    Robustes Servo in „Standard-Abmessungen mit dem neuartigen „Karbonite“ Kunststoff-Getriebe aus dem Hochleistungs-Digital-Servo bietet ein Preis/Leistungs-Verhältnis, das kaum zu schlagen ist.
    • 4-fach-Poti
    • Karbonite-Getriebe
    • mit kugelgelagertem Abtrieb
    hoffe das reicht dir als antwort @Roboter n00b Bild
  2. #62
    Basel
    ok, alles klar^^ danke
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
  3. #63
    Basel
    hi nochmal
    Wie hast du es genau fertig gebracht, das plexi an den gekennzeichneten stellen zu befestigen?
    http://img422.imageshack.us/img422/6...mpicphp0pl.jpg
  4. #64
    User16226
    Zitat Zitat von Roboter n00b
    hi nochmal
    Der Ersatz für den "Servo Hinge" von Lynxmotion besteht aus 2 Teilen:
    Links ein Kunststoff U-Profil (gibts als Meterware im Baumarkt) und rechts eine Hohlniete (20er Pack, ebenfalls ausm Baumarkt).
    Loch ins Profil, innen leicht anschrägen, damit die Niete gut abschließt und mit geeignetem Kleber reingeklebt.
    Dann kommt noch doppelseitiges Spiegelklebeband rein und ab damit unter den Servo:
    Habe die Teile noch etwas gekürzt, damit ich noch an die Schrauben komme, falls ich den Servo mal öffnen muss.
    Gruß, da Fox
  5. #65
    Basel
    ok, alles klar^^ danke für die doku
  6. #66
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi ezfox,
    du bist ja richtig innovativ!!
    Gruß Michi
  7. #67
    Linz
    hi!
    der bot sieht echt geil aus und die technik ist einfach genial!
    Werde bald die Vorstellung meines Projektes im Forum vornehmen! Will aber vorher sicher sein, dass ezfox nichts dagegen hat wenn ich mir von der Technik was abschaue (beine). Kann man aber meiner Meinung nach auch nicht mehr viel anders machen wenn wenn man die Beine links und rechts mit Platten versehen will damit es mehr aushält...
    also:
    Sehr geehrter Herr ezfox, haben sie etwas dagegen wenn ich mir von ihrer Technik ein wenig abgugge? Bild   (Befestigung und Verstrebung der Servos/Platten bei den Beinen)
    Xericus
  8. #68
    ich denk mal der hat nix dagegen! denn er hat sein Konzept mehr oder weniger von lynxmotion abgeguckt!! Bild
    Gruß Michi
  9. #69
    User16226
    Zitat Zitat von Xericus
    also:
    Xericus
    Hab ich doch auch alles nur abgeguckt - also nur zu !
    Bin schon gespannt und freu mich immer über neue Läuferprojekte ! Bild
    Gruß, da Fox
  10. #70
    User16226
    Die Hardware ist eNdLiCh fertig !!! \ Bild  /
    Gewicht derzeit: 1409 Gramm (ohne Akku)
    Und ich mach mir jetzt erstmal ein Bier auf... Bild
    Gruß, da Fox
