Ich hab mir mit Bascom 'nen Code zum senden vom AVR an den PC geschrieben und das funktioniert auch! Sieh im übrigen so aus:
In meinem Code der etwas vom PC empfängt steckt aber irgendwo der WurmCode:$regfile = "4433def.dat" $crystal = 4000000 $baud = 9600 Do Print "Hello, world!"; Waitms 300 Loop Endzumindest empfängt der PC keine Antwort.
Was mache ich falsch?Code:$regfile = "4433def.dat" $crystal = 4000000 $baud = 9600 Dim i As Byte Do If USR.RXC = 1 Then i = UDR Select Case i Case "H" Print "HALLO" Case "h" Print "hallo" Case Else Print "Error!" End Select End If Loop End
Is glaub ich nur was kleines.
Danke schonmal
Zitieren
