Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: helligkeitssensoren
    Köln
    Ich dachte auch eher an eine "Light-Version". So in dieser Art:
    Anstelle des Potis kann auch ein passender Festwiderstand benutzt werden. Bei mittlerer Beleuchtung (du kennst deine Lichtverhältnisse am besten) sollte auch ungefähr die halbe Spannung anliegen, der Festwiderstand also gleich dem Fotowiderstand sein.
    Gruss
    Skilltronic
    hessen
    also so wie ich das bist jetzt probiert habe ist das so ok wie ich das gemacht habe.
    gruß
    patrick
    Köln
    Wenn du unter Kunstlicht arbeitest, misst du allerdings immer die Helligkeitsschwankungen durch die 50Hz-Wechselspannung aus dem Stromnetz mit. Also vielleicht immer mehrere Messungen machen und dann den Mittel- oder Maximalwert ausrechnen.
    Gruss
    Skilltronic
    hessen
    hi
    jop mehr mal gemessen habe ich auch jeden fall und das ist eigentlich auch gut so, wie ich das jetzt habe.
    gruß
    patrick
    hessen
    weiter infos wirds dann auf meiner page geben.
    gruß
    patrick
    Ich hätte da mal eine Frage zum Betrieb von 2 oder mehreren LDR's.
    Es müßte doch funktionieren 2 LDR's in Serie als Spannungsteiler zu schalten und die Spannund dazwischen über einen AD Port eines Microcontrollers abzufragen, so weiß ich dann den die jeweiligen Spannungsabfälle der einzelnen LDR's und kann auf die helligkeit rückschließen oder?
    Wenn ich drei in Serie schalte und auch jeweils die mitte zwischen zwei auf einen AD Port führe müßte das doch auch noch immer funktionieren, so spart man sich einen AD Port oder?
    Wie muß man eigentlich einen Phototransistor bzw eine Photodiode beschalten um sie an einen AD Port anschließen zu können?
    mfg Johannes Mayr
    Köln
    Wenn du einen Spannungsteiler nur aus LDRs aufbaust, dann kannst du nur relative aber keine absoluten Werte messen. Wenn der eine z.B. 2000 Ohm hat und der andere 1000 ergibt sich das gleiche Teilerverhältnis wie bei 1000 Ohm zu 500. Photodioden und -transistoren kannst du im Prinzip auch wie einen LDR anschliessen, nur ist die Polung zu beachten.
    Gruss
    Skilltronic
    normal eine frage zu ner einfachen schaltung eines fotowiderstands für einen AD-Port.
    Warum braucht man eigentlich den 2. (Fest-)Widerstand vor GND?
    Geht das nicht auch so:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ldrschaltung.jpg
  9. #29
    Köln
    Wenn du das so machst, ist der AD-Port direkt mit Masse verbunden und du misst immer 0V. Du brauchst den zweiten Widerstand, um einen Spannungsteiler zu haben. Am besten suchst du z.B. bei Google mal nach "Spannungsteiler" und informierst dich über dessen Funktion.
  10. #30
    Muss man denn überhaupt einen Spannungsteiler aufbauen? Man könnte doch eigentlich auch direkt mit dem LDR an 5V und ADC gehen? Oder hab ich da nen Denkfehler drin?
    Gruß Manni
