Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: helligkeitssensoren
    den einen Anschluss vom Fotowiderstand an +, den anderen über einen Widerstand (Wert hängt vom Fotowiderstand ab, ich verwende bei mir 3k Ohm) an Masse. Dann zwischen dem Widerstand und dem Anschluss am Fotowiderstand die Spannung abfangen und an einen ADW des Atmega8 anschließen (PORTC).
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    hessen
    ok danke.
    dan probiere ich das mal aus.
    wie viel volt darf man eigentlich höchsten auf portc 0(oder auch dieanderen pins davon) geben??
    gruß
    patrick
    hm, soweit ich weiß gibt der ja den Wert passend zur Referenzspannung, die in der Regel ja an +5V liegt, aus. In dem Fall kann der dann auch nur 0V...5V unterscheiden.
    Wie viel man drauf schicken kann, bis der kaputt geht weiß ich auch nicht genau. Sollte aber wohl nicht allzu viel werden.
    hessen
    ok denke über die 5 volt komme ich auf jeden fall mal nicht mit 12kohm
    ich hatte mir das auf einem Breadboard aufgebaut und den passenden Widerstandswert einfach ausprobiert, indem ich mit einem Voltmeter immer wieder gemessen habe, als es ganz dunkel war und ich eine Taschenlampe draufgehalten habe.
    Das kann man bestimmt auch irgendwie ausrechnen, aber mir fehlten die Daten von meinem Fotowiderstand.
    hessen
    ich habe das einfach gemessen das höchsten und das niedrigste das habe ich das abgezuogen das niedrigste dann den wert durch zwei und dann hatte ich dann 12kohm raus, da ich aber zwei verschiedene habe kam bei dem anderen 3kohm raus
    hessen
    so das klappt ein man frei bei dem ersten test am labornetzgerät, die spannung geht net höher als 4,88Volt.
    gruß
    patrick
    NRW
    LDRs an A/D-Wandler anschliessen
    Hallo Patrick,
    als Datei habe ich eine LDR-Messschaltung (bitte .txt am Ende entfernen!) angefügt, die ziemlich universell einsetzbar ist.
    Werte der Teile:
    R1 -> 220 kOhm
    R2 -> 470 kOhm
    R3 -> 10 kOhm
    R4 -> 100 Ohm
    P1 -> 1 MOhm-Trimmpoti
    C1 -> 47 nF
    LDR -> z.B. A1060
    Durch das Trimmpoti kann die Schaltung an viele A/D-Wandler angepasst werden. Sie funktioniert für 2,5 V bis zu 4,1 V Wandlern.
    Der Spannungsbereich liegt bei einem 2,5 V-Messbereich bei 0,1 V (dunkel) bis 2,5 V (hell).
    Der Abgleich erfolgt mit P1 so:
    Anstelle des LDR wird R4 angeschlossen. Mit dem Poti wird auf Maximalspannung (z.B. 2,5 V) abgeglichen. Trennt man dann die Brücke bei R4, liegen ca. 0,1 V (Dunkelwert) an.
    R4 kann man auch an einen anderen LDR anpassen:
    Man nimmt den Wert, den der LDR bei maximaler Helligkeit hat.
    Gruß Dirk
  9. #19
    hessen
    danke dirk.
    gruß
    patrick
  10. #20
    hessen
    ich habs aber anders gemacht ist so viel leichter und platz sparender
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_photowiderstand.jpg
