Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 12 VDC Magnetventile am RNBFRA 1.2
    Hi Leute,
    ich habe noch keine Erfahrung mit dem RNBFRA 1.2 Controller gesammelt und wollte fragen ob man Magnetventile die mit 12 V DC angesteuert werden an den Ausgangsports des Controllers laufen lassen kann?
    An den "Powerport" Anschlüssen ( 8 ) ist auf jeden Fall 12V Schalten möglich.
    Lt. Datenblatt mit 0.5 A. Würde das reichen ?
    mfg robert
    Kann man die Powerport Anschluesse auch umpolen? Zum Beispiel fuer bistabile Ventile?
    sharjes
    Das geht leider nicht. Du könntest höchsten Umschaltrelais an Powerpost anschließen.
    Oder aber du schließt das Ventil an einem Motoranschluss an, dann kannst du es auch umpolen.
    Ich wollte fuenf Ventile steuern. Kann man dazu den Motorstrom als +12/-12 Volt Quelle benutzen und fuenf Transistoren an die Powerausgaenge haengen?
    So genau weiss ich nicht wie du´s meinst, aber einfacher scheint mir es wie folgt:
    Du schließt 4 Ventile an die Motortreiber dran, die kannst du dann auch umpolen. Für den letzten könntest du dir noch ein IC L293D oder L298 besorgen und an freie Ports anschließen. Dann hättest du sogar noch ein Ventil frei.
