Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: LPT-Schnittstelle zum ISP-Programming
Baum-Darstellung
  1. #10
    ein 7806 ist ein 6V-regler... im schaltpal ist aber ein 5V angegeben, daher die verwirrung bei mir...
    ein neuer 9V-block kann durchaus etwas mehr spannung abgeben als draufsteht...
    die gesamte konstruktion der spannungsversorgung ist meiner meinung nach nicht sehr gut gelöst. die konstruktion mit der diode hinter dem regler sorgt nämlich nicht automatisch dafür, dass 0,7v weniger am board ankommen. die an der diode abfallende spannugn hängt nämlich auch vom strom ab, je weniger strom, desto weniger spannungsabfall an der diode... (siehe diagramm aus dem datenblatt)
    wenn du das board sowieso nur mit externer batterie/netzteil versorgen willst (was ich auch für das einzige vernünftige halte) dann löte die 5 dioden am LPT wieder aus, überbrücke die diode hinter dem regler und besorg dir einen 5V spannungsregler (7805)...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dioden_kennline_1n4001.gif
