Thema: LCD-Display Hintergrundbeleuchtung
    ich habe mir ein 16x4 LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung gekauft.
    Im Datenblatt ist für die Beleuchtung folgendes angegeben:
    Supply voltage for back light (VF): Typ. 4,2V Max. 4,6V
    Supply current for back light, wenn VF=4,2V: Typ. 260mA Max. 440mA
    Ich brauche keinen Vorwiderstand, oder ?
    Kann ich die Hintergrundbeleuchtung auch mit 5V betreiben ?
    Wenn ich die Hintergrundbeleuchtung ohne Vorwiderstand anschliesse, fällt die Spannung übrigens von 5V auf 3,85V ab.
    Ist das normal?
    Amtsberg
    Normal ist das nicht - Du hast Glueck, dass Dein Netzteil nicht genuegend Strom liefert. Somit wirkt der Innenwiderstand als 'Vorwiderstand'. Direkt wuerde ich das Backlight nicht anschliessen, entweder ueber eine Stromquelle oder ueber PWM.
    Heinz
    Das Netzteil kann 500mA liefern. Der Strom für die Beleuchtung liegt aber bei ca. 150mA.
    ZH-Winterthur
    Leuchtet die Beleuchtung "noch"? Ich würde dringenst ein Wiederstand verwenden! So um die 33 bis 20 max. 15 Ohm.
