Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 4x20 LCD KS0073 EA-DIP204 ich dreh durch
    Südpfalz
    Hi Leute, komm mir ziemlich dämlich vor Bild
    ich hab das altbewährte DIP-204 LCD An meinen M16 gehängt und will für das laufende Projekt den Port A für die Steuerung verwenden.
    4-Bit
    a.2=RS
    a.3=E
    a.4=DB4
    a.5=DB5
    a.6=DB6
    a.7=DB7
    DB0-3 = GND
    Hab mich schon von der Lib verabschiedet und versuch das Ding "von Hand" mit dem folgenden Code zu betreiben, aber funzt nit.
    Ich tüftel da schon 2 Abende dran rum und seh vermutlich den Wald vor Bäumen nicht. Habt Ihr mal ne Minute Zeit mir n Fingerzeig zu geben?
       $regfile = "m16def.dat"
       $crystal = 8000000
       $baud = 2400
       '$lib "ea-dip-Zeit.lib"
       'Initlcd
       Declare Sub Lcdinit(byval Zeichen As Byte)
       Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
       Config Lcd = 20 * 4a
       Initlcd
       Config Pina.2 = Output
       Config Pina.3 = Output
       Config Pina.4 = Output
       Config Pina.5 = Output
       Config Pina.6 = Output
       Config Pina.7 = Output
       E Alias Porta.3
       Rs Alias Porta.2
       Call Lcdinit(&B00100100)
       Waitms 5
       Call Lcdinit(&B00001001)
       Waitms 5
       Call Lcdinit(&B00100000)
       Waitms 5
       Call Lcdinit(&B00000110)
       Waitms 5
       Call Lcdinit(&B00000001)
       Waitms 5
       Call Lcdinit(&B00001100)
       Waitms 5
       Cls
       Dim Temp As Byte
       Do
       Waitms 500
       ' Hintergrundbeleuchtung aus
       Portd.7 = 0
       Incr Temp
       Lcd Temp
       Print Temp
       Waitms 500
       ' Hintergrundbeleuchtung ein
       Portd.7 = 1
       Loop
       'Schreibt die Initialisierungs - Bits zum LCD
         Print "init: ";
         Print Zeichen
         ' Höherwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.4 = 1 Then Porta.4 = 1 Else Porta.4 = 0
         If Zeichen.5 = 1 Then Porta.5 = 1 Else Porta.5 = 0
         If Zeichen.6 = 1 Then Porta.6 = 1 Else Porta.6 = 0
         If Zeichen.7 = 1 Then Porta.7 = 1 Else Porta.7 = 0
         ' Höherwertiges Nibble übertragen
         E = 1
         Waitms 1
         E = 0
         Waitms 1
         ' Niederwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.0 = 1 Then Porta.4 = 1 Else Porta.4 = 0
         If Zeichen.1 = 1 Then Porta.5 = 1 Else Porta.5 = 0
         If Zeichen.2 = 1 Then Porta.6 = 1 Else Porta.6 = 0
         If Zeichen.3 = 1 Then Porta.7 = 1 Else Porta.7 = 0
         ' Niederwertiges Nibble übertragen
         E = 1
         Waitms 1
         E = 0
         Waitms 1
       End Sub
    Schau mal ins Projektforum
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10766
    Der Thread sollte dir helfen
    ja, den Thread kenn ich auch schon, hab ich auch schon probiert, aber irgendwie funktionierts bei mir doch nicht ...
    die elektrischen Verbindungen stimmen, die hab ich schon vor und zurück getestet ohne Ergebniss ...
    Also es funktioniert soviel:
    Reset, Anzeige wird leer, Initialisierungsroutine läuft durch, alle Zeichen
    als 4-Ecke auf dem Display sichtbar,
    CLS Anzeige wird leer
    und das wars dann auch schon ... bin da echt am verzweifeln
    Vu 4,98V, sollte allso passen
    Südpfalz
    der Letzte war von mir
    Ich hab das gleiche Display und hab festgestellt, dass wenn der Kontrast zu hoch eingestellt ist, nur weiße Rechtecke statt den Buchstaben ausgegeben wird. Versuch doch mal den Kontrast zu ändern. Das ist bei diesem Display etwas anders als bei den "normalen". Du ein poti mit 5v und Pin3 (Vo) verbinden und nicht wie sonst üblich mit Masse.
    MFG
    Neuer Benutzer
    Hatte mich nicht eingellogt, sorry
    Hannover
    Ich habe das gleiche Problem! (Scheint ne Krankheit zu sein)
    Wie oben in dem Link beschrieben habe ich das mal versucht. Geht auch eigentlich optisch echt gut.
    Mein problem ist aber dass das ganze wohl ziemlich langsam ist.
    ich stell mal den Code dazu den ich benutze.
    'ATMega8
      '11059200 Hz
      'BascomAVR 1.11.7.9
      $crystal = 11059200
       Declare Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte)
       'Pins des LCD-Modules setzen ggf. an eigene Anschlüsse anpassen
       Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
       Initlcd
       Config Lcd = 20 * 4a                                     ' wird nicht benötigt daher auskommentiert
       'Config Lcdbus = 4        ' oder weglassen :-)
       Call Lcdwrite(&B00101100)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00001001)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00101000)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00000110)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00001100)
       Waitms 5
       Cls
       Dim N As Byte
       Do
       For N = 1 To 255
       Locate 3 , 12
       Lcd N
       Waitms 500
       Cls
       Next
       Loop
       End
         If Zeichen.4 = 1 Then Portc.3 = 1 Else Portc.3 = 0
         If Zeichen.5 = 1 Then Portc.2 = 1 Else Portc.2 = 0
         If Zeichen.6 = 1 Then Portc.1 = 1 Else Portc.1 = 0
         If Zeichen.7 = 1 Then Portc.0 = 1 Else Portc.0 = 0
         Portc.4 = 1
         Waitms 1
         Portc.4 = 0
         Waitms 1
         If Zeichen.0 = 1 Then Portc.3 = 1 Else Portc.3 = 0
         If Zeichen.1 = 1 Then Portc.2 = 1 Else Portc.2 = 0
         If Zeichen.2 = 1 Then Portc.1 = 1 Else Portc.1 = 0
         If Zeichen.3 = 1 Then Portc.0 = 1 Else Portc.0 = 0
         Portc.4 = 1
         Waitms 1
         Portc.4 = 0
         Waitms 1
       End Sub
    Bis jetzt zum nächsten Wert hochgezählt wird, dauert es ganze 4! Sekunden.
    Kann mir jemand sagen warum?
    Ausserdem: Wenn man das LCD nicht säubert hat man 2 so komische KLammerreihen, woher kommen die?
    Danke schonmal für die Hilfe
    Marten83
    Hannover
    Hi!
    Hab gerade gemerkt das es wohl doch nicht so wirklich funktioniert!!
    Hab wieder die Anfangsprobleme!
    Wie der Kontrast eingestellt wird und welchen Vorwiderstand man bei Licht nutzt steht ja im Datenblatt. Ich würde das nicht als Krankheit bezeichnen wenn das bei dem LCD anders ist als bei anderen.
    Die Ansteuerung ist bei dem DIP LCD halt leider etwas verzwickt. Aber wenn ihr die Initialisierungsroutine wie in dem Thread https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=10766 nehmt, dann muss es gehn. Die Pins müsst ihr natürlich entsprechen eurer Belegung umschreiben.
    Und wenn alles nicht hilft, dann schaut Euch mal das Projekt RN-KeyLCD an. Da steckt ihr das Display rein und dann könnt ihr es ganz einfach mit RS232 oder I2C ansteuern.
    Gruß Frank
    Südpfalz
    Also,
    ich hab dann doch wieder auf die LIB zurückgegriffen und mein Layout etwas geändert. hab nicht mehr PortA.4 - PortA.7 sondern A.0 - A.3 verwendet für die DB-Leitungen, noch die RS und E auf Port D, die Lib angepasst und siehe da es funzt.
    Den Kontrast hab ich per 5K Poti Mittelabgriff und Poti zwischen +5 und GND, funzt auch.
    Das RN-Projekt find ich gut, nur ists für die Anwendung, die mir vorschwebt einfach zu sperrig. Wenn ich das LCD sockle kann ich darunter den Mega16 einlöten, das spart enorm Platz auf dem Layer
