Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 4x20 LCD KS0073 EA-DIP204 ich dreh durch
    Hannover
    Hi Vitis!
    Sag mal, könntest du bitte mal kurz genau beschreiben wie du das mit der lib gemacht hast und welche du genommen hast?
    Kenne mich damit nur wenig damit aus und würde es gerne genauso machen.
    Vielen Dank
    Marten83
    Abensberg (Niederbayern)
    Das Problem hatte ich auch schon mit meinem Display an nem Mega32, hatte es erst an PD0 - PD5 hängen, hat auch nicht funktioniert, habs dann auch mal an PA0 - PA5 gehängt und da hats einwandfrei hingehauen. Ist schon komisch.
    Gruß,
    Martin
    Herzlichen Dank - ich war auch schon am Verzweifeln, weil das Display irgentwie absolut nicht funzen wollte. Bis man mich vom RC-Line-Forum mal hierhin verwiesen hatte. Ich habe das jetzt gerade ausprobiert - und endlich läufts...
    Ich habe das jetzt so gemacht: - Das Programm zählt in jedem Durchlauf eine Integervariable um 1 rauf beginnend bei -100 und gibt diese in einem Text auf den 4 Zeilen des Displays aus....
    $regfile = "m16def.dat"                                     'Mega16
    $crystal = 3686400
    Declare Sub Lcdinit
    Declare Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte)
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
    Config Lcd = 20 * 4a
    Call Lcdinit
    Dim H As Integer
    H = -100
    Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "1H: " ; H ; "m"
      Locate 2 , 1
      Lcd "2H: " ; H ; "m"
      Locate 3 , 1
      Lcd "3H: " ; H ; "m"
      Locate 4 , 1
      Lcd "4H: " ; H ; "m"
      Incr H
      Sub Lcdinit
         Call Lcdwrite(&B00101100)
         Waitms 5
         Call Lcdwrite(&B00001001)
         Waitms 5
         Call Lcdwrite(&B00101000)
         Waitms 5
         Call Lcdwrite(&B00000110)
         Waitms 5
         Call Lcdwrite(&B00001100)
         Waitms 5
       End Sub
         ' Höherwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.4 = 1 Then Porta.0 = 1 Else Porta.0 = 0
         If Zeichen.5 = 1 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0
         If Zeichen.6 = 1 Then Porta.2 = 1 Else Porta.2 = 0
         If Zeichen.7 = 1 Then Porta.3 = 1 Else Porta.3 = 0
         ' Höherwertiges Nibble übertragen
         Portd.5 = 1        'E setzen
         Waitms 1
         Portd.5 = 0        'E rücksetzen
         Waitms 1
         ' Niederwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.0 = 1 Then Porta.0 = 1 Else Porta.0 = 0
         If Zeichen.1 = 1 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0
         If Zeichen.2 = 1 Then Porta.2 = 1 Else Porta.2 = 0
         If Zeichen.3 = 1 Then Porta.3 = 1 Else Porta.3 = 0
         ' Niederwertiges Nibble übertragen
         Waitms 1
         Waitms 1
       End Sub
    Wenn andere Pins benutzt werden, muß das dann natürlich angepaßt werden. Also Danke daß ich das jetzt auch ordentlich am laufen haben kann...
    Hannover
    Hat jemand mehr Erfahrung wenn man das ganze mit einer eigenen Library macht?
    Hab es so gemacht und mein Problem ist, das ich zwar Text wunderbar anzeigen lassen kann, es aber bei ner Variablen (ADC) überhaupt nicht funktioniert. Er zeigt keine Zahl und an der falschen Stelle an.
    Marten83
    Südpfalz
    Also ich hab mal n lib gefunden und verwende das auch.
    wie ich das mach findet Ihr unter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...810&highlight=
