In dem Beispiel zum runterladen ist die ocx schon eingebunden, daher meckert das Beispielprogramm auch wenn es sie nicht findet.cool danke! dann bin ich schonmal weiter... muss ich die datei nicht noch in meinen terminal einbinden die ocx? oder lad ich die wie eine bibilothek in vb?
Wenn du das ocx in einem eigenen VB Programm verwendest willst musst du mal ausprobieren, ob es da auch reicht es einfach in denselben Ordner zu kopieren. Wenn nicht musst du es über das Menü "Projekt-Verweise" oder "Projekt-Komponenten" aktivieren.
Ob du es unter "Komponenten" oder unter "Verweise" findest weiss ich nicht genau.
Zitieren
