Thema: Error ??? Beim Linkerscript schnelle hilfe
    Hallo benötige hilf hir mein code was ist daran falsch
    list p=16f877a
    #include <p16f877a.inc>
    ERRORLEVEL -302 ;SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES
    STARTUP org 0
    goto Init
    ;***** variable ************
    ;***** variable ende********
    Init
    ;*********** init **********
    bsf STATUS, RP0
    movlw B'00000000'
    movwf TRISB
    bcf STATUS, RP0
    clrf PORTB
    clrf PORTA
    bcf STATUS, Z
    ;***********End Init************
    org 0
    Main
    movfw PORTB
    sublw H'01'
    btfss STATUS, Z
    goto Main
    bcf STATUS, Z
    goto Main
    end
    Fehler report
    Make: The target "J:\M. Display\LED Matrix\AD Wandler.o" is out of date.
    Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.EXE" /q /p16F877A "AD Wandler.asm" /l"AD Wandler.lst" /e"AD Wandler.err" /o"AD Wandler.o"
    Warning[205] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 4 : Found directive in column 1. (ERRORLEVEL)
    Make: The target "J:\M. Display\AD Wandler\A-D.cof" is out of date.
    Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPLINK.EXE" "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\LKR\16f877a.lkr" "J:\M. Display\LED Matrix\AD Wandler.o" /o"A-D.cof"
    MPLINK 3.92, Linker
    Copyright (c) 2005 Microchip Technology Inc.
    Error - section '.org_0' can not fit the absolute section. Section '.org_0' start=0x00000000, length=0x00000010
    Errors : 1
    BUILD FAILED: Mon Jul 18 19:25:43 2005
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Re: Error ??? Beim Linkerscript schnelle hilfe
    mach mal bitte Dein zweites
    "org 0"
    unter ;***********End Init************
    weg.
    Ansonsten geht es bei mir unter MPLAB 7.20 mit den entsprechenden Umgebungsanpassungen.
    Gruß André
