Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Atmel startet nicht!
    das ist mein erstes projekt und deshalb hab ich einfach mal einen Testaufbau gemacht wo ich eine LED zum leuchten bringen wollte.
    Das programmieren mit Bascom klappt auch, sagt zumindestens das programm.
    jetzt hab ich den eindruck der Atmel fängt garnicht erst an zu laufen.
    ich benutzt den internen Oszillator kann das vielleicht daran liegen?
    hat jemand vielleciht irgend einen tip für mich?
    Ich hab schon so viele andere programmier beispiele probiert,
    aber die machen alle nix.
    Danke
    -Corny
    P.S. hier der Code
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Ddrd = &B11111111
    Portd = &B11111111
    Do
    Loop
    End
    Das Programm ist nicht sehr überladen, eigentlich recht übersichtlich.
    Da kann nix falsch sein.
    Irgendwas mit den Fuses /Oscillator etc. od. Hardwar
    ( Reset leitung up-gepullt ? )
    mfg robert
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    naja, es macht ja auch nicht viel...
    PicNick hat recht, fuses, Reset auf HIGH (über 10k), wie sieht's mit dem Flashen des Atmels aus?
    Du benutzt den M16?
    Versuch mal das Programm:
    $crystal = 1000000
    Ddrd = &B11111111
    Do
    Portd = &B11111111
    waitms 500
    Portd = &B00000000
    waitms 500
    Loop
    End
    Ist Quick 'n' Dirty, müsste aber funzen.
    Dumme Frage: Hast du einen Vorwiderstand an der LED?
    Oder irgendeine Treiberstufe?
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    danke jetzt läuft
    mein ISP hat den reset irgend wie auf Masse gezogen
    mfg Corny
    Hi!
    Aso! Aber das sollte nicht sein!
    Welchen ISP benutzt du?
    VLG Tobi
    hab mir den LPT gebaut der unter
    AVR-Einstieg leicht gemacht steht
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=849
    weiss zwar das das nix dolles ist wollt aber einfach mal testen ob das funzt
    mfg Corny
    Hat er wohl, sonst hätt sich die Frage wahrscheinlich inzwischen erledigt.
    mfg robert
    jo hab ich,
    1 kOhm
    ist das vielleicht eine software sache das der ISP den reset nicht auf High legt?
    hab in Bascom den STK200/STK300 als Programmer ausgewählt.
    mfg Corny
    Bei mir isses so, daß ich irgendeinen Programmer gestartet haben muß, sonst is tote Hose, wie bei dir.
    Pony oder BasCom, is egal
    Oder abstecken, logo.
    mfg robert
