Thema: D2Pak für Eagle
    D2Pak für Eagle
    ich habe nun schon 1h gesucht, aber ich kann im Netz nur Dpak finden, bräuchte aber eine libary mit D²Pak für Eagle, hat jemand den mal zufällig eingefügt?
    Bei Cadsoft gab es eine .scr aber das war auch das Falsche, obwohl DDpak drauf stand, oder mir muss jemand erklären was ich mit der Datei machen muss...
    Gruß Denis
    Enns
    hi!
    also: du gehst im panel bei Eagle auf new-->library
    dann bist du im library editor, dort musst du das symbol und das package zeichnen.
    wenn dies fertig ist, musst du beim device die pins vom symbol und des packages verbinden (tabelle)
    das wars!
    nurmehr im schematic editor library-->use machen und du hast deine library dabei.
    hab das vor ca. 1Woche das erste mal gemacht, aber funktioniert genial!
    Berlin
    In der Bibliothek transistor-power.lib ist auch ein d2pak vorhanden.
    Gruß Stupsi
