Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schaltung so richtig?
    Hallo Jungs,
    steh grad bischen auf dem Schlauch. Ich möchte nen INT mit nem ATMEGA128 auslösen sobald 12V auf den Transistor gelegt werden. Sobald
    dies passiert soll der int-eingang des atmega auf masse gezogen werden
    und außerdem eine Leuchtdiode angehen. Ist das so richtig? Ist doch korrekt oder nicht?
    PS: Das große + ist 5V stabilisiert
    Viele Grüsse
    Jan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_549.gif
    Hi!
    Wenn du die LED überbrückst, denkst du sie wird dann leuchten?
    Du musst mit deinem Eingang vom atmega und mit der Led+Vorwiderstand auf den collector. Pullup brauchst du nicht,
    hat ja der mega intern. R9 ist überflüssig.
    MFG teslapower
    Zitat Zitat von teslapower
    Hi!
    ne nicht wirklich Bild  ) manchmal muss man die grauen Zellen auch mal einschalten Bild
    MFG teslapower
    wird der Pullup automatisch aktiviert, wenn ich in Bascom den Eingang als Input definiere?
    So nochmal korrigiert den Plan, sollte jetzt aber richtig sein ja?
    Gruss
    Jan
    PS: Und Danke für die schnelle Hilfe Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_901.gif
    Upss,
    hab grad gesehn, das dort noch nen LM2907 IC neben dem AVR mit dran hängt. Daher muss der Pullup doch dran.
    Also nochmal den schaltplan Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_155.gif
    Ich kenn Bascom nicht, sollte aber so sein!
    So passt das.
    MFG teslapower
    Vielen vielen dank!
    Gruss
    Jan
    So passt das.
    MFG teslapower
    so isses aber nicht!
    mit
    Porta.5 = 1
    aktivierst du zb den pullup von port a5
    kleine registerkunde: zu jedem IO-port an einem AVR gehören drei register: PINx, Portx und DDRx
    DDRx schaltet auf eingang oder ausgang
    PINx fragst du ab um den eingangsstatus festzustellen
    PORTx setzt du, um die ausgänge zu schalten, und um bei eingängen die pullups zu aktivieren
    bei einem rest werden alle reigster zunächst auf null gesetzt, dh eingang ohne pullup... daher muss alles richtig eingestellt werden, bevor das programm auf die ports zugreift
    wenn du genug platz dafür in der schaltung hast, würde ich den externen pullup ruhig drinlassen... er ist (bei zb 10k) niederohmiger als der interne...
    Wie gesagt, ich kenne Bascom nicht, ich programmiere mit C oder ASM
    da ist das klar mit den DDRs.
    Jan braucht den Pullup sowieso, sagt er.
    Der interne Pullup hat glaub ich um die 35 kOhm wenn ich mich
    recht erinnere.
    Ist denn Bascom eigentlich so toll, weil man des so oft hört?
    MFG teslapower
    Nettetal
    Naja es is nich so schnell wie C oder Asser, aber es ois einfach und bietet viele fertige Routinen, mit denen man schnell zu Ergebnissen kommt.
    wärum löst du den interupt nicht einfach bei einer steigenden flanke ausn und invertierst ihn
    würde das einfach mit einem spannungsteiler und einer led schalten vieleicht noch ne schnelle diode um die ganzen spannungen der relays in nem auto abzufangen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_511.gif
