Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Fließender Übergang von Kathoden mit mega8?!?!
    kannste mal deine Schaltung posten? Au mir ist aufgefallen dass dein Poti an Portd.5 dran ist und das Channel 4 ist da wir bei den Ports mit 0 anfangen beim zählen, stimmt doch, oder? Leuchtet deine LED überhaupt?
    Gruß Michi
    Putzbrunn bei München
    wiea moanst jetzt des??? was soll ich posten???????? Bzw. wie!
    egal: ich stell mal meine frage antwort..........
    wie kann ich das programm ändern, dass die led hell wird, dann bissl wartet und dann dunkler wird?? des würde mir schon ziemlich helfen!
    MFG
    Nrg
    Hi NRG,
    ich mein deine Schaltung posten! Du hast das Poti doch zwischen V+ und GND angeschlossen und das mittlere Bein an den Analogport des Atmega8 angeschlossen, oder? Und mit dem Channel hab mich geirrt sorry!
    Ich glaub ich den Bug in deinem Programm gefunden!
    Schreib mal statt:
    Do
    for  i=0 to 255 scale 10
    W = i
       Pwm1a = W
    Loop
    diesen hier
    for  i=0 to 255 step 5
    W = i
       Pwm1a = W
    next
    und außerdem musst du doch den Schleifenzähler i deklarieren.
    Gruß Michi
    aso........ du meinst die schaltung mitm poti!!! Ja die war ja nur dazu da um mein problem zu schildern........... aba wennstes unbedingt willst.... *gg*
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken poti_schaltung.jpeg
    aber mein prob is ja dass ich des poti weglassen will und des ganze voll automatisch machen will!!!
    Also dass es bei knopfdruck automatisch langsam runterdimmt bis se aus is die led...........
    Im anhang ist die schaltung die ich mir vorgestellt habe für diese CCFL Röhren. An 8 und 7 kommt dann die Röhre dran....
    vielleicht weiß jemand wie ich das programm ohne das poti schreiben könnte?!?!
    weil so wie von michaelb geschrieben:
    dim i as word
    for i=1 to 255 step 5
    w=i
    pwm1a=w
    next i
    funktioniert es nicht da bleibt die led so wie se war............
    MFG
    Nrg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_ccfl.jpeg
    Hi NRG,
    bei deiner Schaltung seh ich gerade dass du deine LED Falsch rum angeschlossen hast! Der Kathodenstrich der LED muss an GND! Das kann der Grund sein dass deine LED überhaupt nicht leuchtet!
    Gruß Michi
    Aso! *gg* sry des hab ich im schaltplan nur so gemacht...........
    MFG
    NRG
    wenn das der Fehler gewesen wäre wäre es ja zu leicht gewesen!
    Gruß Michi
    hehe! schon! aber ich hab glaube ich einen code gefunden, mit dem es funzen könnte:
    Dim I As byte
      Config Pinb.1 = Output
      Config Pinb.2 = Output
      Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Do
    For I = 0 To 255 step 1
      Compare1a = I
      Compare1b = I
    Waitms 200
    Next I
    Loop
    MFG
    NRG
