Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kurze Frage zum ISP auf rumil.de
    http://rumil.de/hardware/avrisp.html den kennt ja wohl jeder, aber eine Frage hab ich da noch:
    Gehe ich recht in der Annahme, dass nur ein IC verlötet wird?
    Mit einem Freund zusammen haben wir diese Schaltung schon einmal (erfolgreich) aufgebaut - jedoch mit zwei IC's. Auf den Bildern des Adapters ist jedoch nur eines zu sehen - darum meine Frage...
    das ist nur ein einziges IC. dieses enthält zwei 4bit-buffer, die auf dem schaltplan auch einzeln abgebildet sind. man kann natürlich stattdessen auch zwei von den ICs einbauen und sie nur zur hälfte ausnutzen...
    1
    Im Schaltplan sieht es für den Einsteiger manchmal aus wie zwei IC´s weil der Übersichtlichkeit wegen die Pin´s aufgeteilt sind. Hier auch ein Aufbauplan https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...?n=Main.AVRISP
    Cool. Vielen Dank!
