Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Mein RP2 !
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Mist!! du warst schneller! *g*
    Gruß Michi
    so wie ich sehe, ist das ein robby, der nur kontrolliert vom menschen gesteuert wird. ich sehe keine sensoren, die ein roboter erst interessant machen für das zurechtfinden in der umgebung oder das er selbsttätig gegenstände lokalisieren und aufnehmen kann, nach dem motto : nimm den roten kasten auf, nimm den blauen kasten auf. bei zuviel alu musst du aufpassen, das ein blankes kabel nicht irgendwann mal deine aluschüssel berührt, oder hast du sie lackiert.
    mfg pebisoft
    ps: die boards unterscheiden sich im roboterbau nicht wesentlich. es ist ein AVR16 oder 32 drauf mit den unterschiedlichsten sensoren:
    - sharpenfernungssensor
    - tsop17...
    - ir-sendediode
    - cmoscam
    - gameboycam
    - easy-funkmodul
    - ultrasensoren (srf04 oder srf0 Bild
    - compassmodul cmps03
    - cmucam2 (kann ich nur empfehlen, mache zur zeit meine versuche damit)
    - lcd
    - video/audio-funk zum pc
    - relaisplatine
    - epson-farbdisplay vom handy (mache gerade versuche)
    diese sachen kann man dann alle je nach geldbeutel anschaffen und anbringen.
    mfg pebisoft
    Bist du denn zufrieden mit der Art des Antriebs?
    (Man hört das es in der Richtung öfters Probleme gibt)
    Womit steuerst du sie an?
    Höchstgeschwindigkeit?
    Was für extra Stützrollen nutzt du?
    Nun erzähl doch mal ein bisschen über dein Werk...
    Noch eine rein technische Frage:
    Wie groß ist der Abstand zwischen den beiden Spanten innerhalb des Fahrgestells?
    Batti
    Ja Chefkoch poste mal mehr Angaben und Bilder!
    Earth
    Sauberer schauender Roboter, Glückwünsche! Ein Wort des Rates, gibt sehr mit diesem ganzem Aluminium acht, daß keine statischen Entladungen zwischen dem Aluminium und Ihrer Elektronik auftreten. Der Catwiesel kann sehr statisch aufgeladen erhalten! Bild
    Der folgende Schritt konnte, Sensoren Ihrem Roboter hinzuzufügen sein. Bild
    Grüße,
    Clean looking robot, congratulations!
    One word of advice, be very careful with all that aluminum that no static discharges occur between the aluminum and your electronics.
    The cat weasel can get very statically charged!
    The next step could be to add sensors to your robot.
    Greetings,
    H.J. Windt
    gast1
    Wow! Das Ding ist echt Klasse !!!
    Aber ist der catwiesel nicht sehr laut?
    Biberach Riss
    Ich glaub ich hab mich angesabbert....
    Deine Roboter sind meine vorbilder Bild
    MfG moud Bild
    mal eine Frage rein aus interesse!
    wie viel geld hast du für diesen Bot ausgegeben :
  9. #19
    Sehr schöner Roboter! Hat der Greifarm nicht ein bischen wenig Kraft? Bild   Wieviel hebt er?
    Spion
  10. #20
    Wo bekommt man so ein catwiesel??
    Spion
