Thema: Error 152 ??? Hilfe schnell dringend sehr wichtig
    Hi Leutz in 1 Monat soll ich von meiner Firma aus ein Display Programmieren. Ich bin auch schon fleißig dabei, nur ein Problem gibt es noch. Mein MPLAB funktioniert daheim nicht. Warum auch immer.
    Und zwar kommt beim kompilieren der Error 152 er meint er wüsste nicht was dieser Befehl bedeutet, man könnte fast sagen er zieht die Libary nicht an ??? Was kann ich machen schnell und dringend bitte Antworten.
    PICNICK danke für deine Antwort nur hab end nicht vergessen.
    So hab vergessen den Code
    Hier ist der Code denke daran kann nun wirklich nichts falsch sein.
    list p=16f877a
    #include <p16f877a.inc>
    ;***** variable ************
    ;***** variable ende********
    ;*********** init **********
    bsf STATUS, RP0
    movlw B'00000000'
    movwf TRISB
    bcf STATUS, RP0
    clrf PORTB
    clrf PORTA
    bcf STATUS, Z
    ;***********End Init************
    Main
    movfw PORTB
    sublw H'01'
    btfss STATUS, Z
    goto Main
    bcf STATUS, Z
    goto Main
    end
    Nur halt ein einfaches weil es bei gar keinem Code funktioniert.
    Und hier die Error Liste
    Make: The target "J:\M. Display\LED Matrix\AD Wandler.o" is out of date.
    Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.EXE" /q /p16F877A "AD Wandler.asm" /l"AD Wandler.lst" /e"AD Wandler.err" /o"AD Wandler.o"
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 12 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 13 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Message[302] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 14 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 14 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 15 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 16 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 17 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 18 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[150] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 22 : Labels must be defined in a code or data section when making an object file
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 24 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 25 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 26 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[151] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 27 : Operand contains unresolvable labels or is too complex
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 27 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 28 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Error[151] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 29 : Operand contains unresolvable labels or is too complex
    Error[152] J:\M. DISPLAY\LED MATRIX\AD WANDLER.ASM 29 : Executable code and data must be defined in an appropriate section
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Sun Jul 17 11:24:04 2005
    Ich danke euch
    Bitte, stell deinen kompletten Code mal rein. da ist irgendein formale Hund drinnen der Teil da oben nutzt nix
    mfg robert
    Gelöst
    Hatte in meiner Einstellung vorher nicht mit Linker gearbeitet, jedoch hier so eingestellt. Org 0 am Anfang löst das Problem Bild   ok.
    Die section-Namen (und "end") sind bei Linker u. direkt versionen verschieden.
    Is jetzt alles klar ?
    EDIT: PN nun gelesen, kenn mich aus
    Bis zum Nächsten ! Bild
    mfg robert
