Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Rn-KeyLCD + Rn-control 1.4
    Verden (bei Bremen)
    hmm
    habe vorgestern und gestern die beiden Platinen aufgebaut und habe sich eben noch getestet mit dem RS232 Programmbeispiel aus der RNkey Doku
    nun habe ich das Problem das die RN-Key nur Blödsinn anzeigt und wenn ich das I2C beispiel nutze gehts genausowenig!
    könnt ihr mir tipps geben warum es net geht? Ach die Menüführung beim RNKey ist auch irgendwie komisch in der erstenzeile steht: "Einstellung32"
    ind der 2. "<6> I2C-Slave HE" die dritte iss leer und ind der 4. "x:40
    wenn ich die Taste 4 drücke kommt was anderes :
    <4> Mode:I2C
    <6> I2C-Slave HE
    x:40
    bei erneuten betätigen der taste 4
    <4> Mode:RS232 R
    <6> I2C-Slave HE
    ING
    X:40
    Ist das normal das dass menü so blöd iss?
    Die Menüführung muss wie auf den Bildern in der Doku ablaufen.
    Ist das nicht der Fall, wäre das äußerst komisch. Könnte mir nur vorstellen das beim Aufbau irgdwie eine LCD Datenleitung kurzgeschlossen wurde oder sowas in der Richtung. Hast du auch das richtige LCD drauf?
    Verden (bei Bremen)
    richtige LCD hmm joa ähh Bild
    hab mir nen adapter bastln müssen da ich kein DIP LCD habe ich werde mal schuan ob ne datenleitung kurzgeschlossen ist.(ist ein LCD von Electronik Assembly was ich über Reichelt bezogen habe. ist das W164B-NLW)
    kann es vl. auch daran liegen das die Firmware im MEga8 fehlerhaft ist?
    Verden (bei Bremen)
    obwohl ne datenleitung kann es eher weniger sein da beim start es besser angezeigt wird. naja besser anzeigt abern icht so wie in der Doku
    Taste 1 & 3irmw.
    Akt. Mode:RS232
    1.21
    Ring
    dies steht beim start im display
    und die kabel sind so genau wie möglich in der PLatine eingelötet und mit schrumpfschlacuh "fixiert"
    Hmm, so ganz richtig sieht das aber auch nicht aus wenn das genauso erscheint wie du es da auflistest.
    Hast du das richtige LCD angeschlossen, es werden nicht alle LCD unterstützt.
    Verden (bei Bremen)
    wenn ich es richtig interpretiere ist da ein Controller drauf der zum HD44780 Kompatibel ist
    edit: super! hab grad gesehen was ich fürn pro hab.
    derzeit werden nur 4x20 Zeichen Displays mit KS0073 Controller in der Firmware berücksichtigt)
    Ich kann das bei Reichelt nicht finden, vielleicht kannst du mal Bestellnummer posten.
    Ich denke aber das du vermutlich das falsche LCD hast. Der KS0073 Controller ist leider nicht ganz zum Standard kompatibel, daher kann es bei anderen Displays zu Wirrwarr kommen. Daher diese Anmerkung in der Doku:
    Verden (bei Bremen)
    Reichelt Best.Nr: LCD 204B BL
    Das LCD wäre richtig soweit ich sehe. Merkwürdig. An der Firmware kann´s auch nicht liegen da die Controller serienmäßig die gleiche Firmware drauf haben. Wenn LCD auch noch stimmt kanns nur irgendwo am Aufbau liegen. Hilft nix, da müsstest du wohl nochmal Punkt für Punkt durchgehen, sowas gabs bislang noch nicht
    Verden (bei Bremen)
    wo wäre denn am aufbau n knackpunkt? nur die display leitug oder auch seriell bzw. I2C?
