Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PC AT Tastatur
    Bayern
    PC AT Tastatur
    wenn ich dieses Programm auf den Atmega lade,dann zeigt er mir nur immer Tasteý an.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Keyboard = Pinc.7 , Data = Pinc.6 , Keydata = Keydata
    Dim Key As Byte
    Print "Test"
    Do
    Key = Getatkbd()
    If Key <> 0 Then
    Print "Taste" ; Chr(key)
    End If
    Loop
    End
    Keydata:
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    wenn ich aber nun noch dies dazuschreibe, dann geht gar nix mehr.
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    für was brauch ich überhaupt das Datazeug?
    Kann es sein, das du grade dein MAX232-Beitrag gelöscht hast? Ich wollte antworten und dann war er weg. Sorry, gehört nicht zum Thema, ist aber sehr verwunderlich.
    Bist du dir sicher das du Data und Clock nicht vertauscht hast?
    Bei Bascom liegt getatkbd.bas bei. Hast du das schonmal probiert?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hi 0815,
    also bei mir läuft das Prg, hab extra schnell einen Adapter gebaut und an 'ne RN-Control gehängt, hab nur Mhz und die Pins geändert.
    Test
    Taste D
    Taste i
    Taste e
    Taste s
    Taste
    Taste i
    Taste s
    Taste t
    Taste
    Taste e
    Taste i
    Taste n
    Taste
    Taste t
    Taste e
    Taste s
    Taste t
    Taste
    die Datas gehören zum umsetzen der Codes vom Kbd in lesbare Zeichen.
    Bayern
    ja das mit max232 hab ich gelöscht weil auf einmal alles wieder funktionierte.
    dass ich clock und data vertauscht habe ist mir gestern auch noch aufgefallen. jetzt funktioniert alles.
