Thema: IC datenbank
    Plattling
    IC datenbank
    hallo
    ich hab 2 Alte computer zerlegt und bin grad beim auslöten ! Bild
    da sind logicherweise jede menge IC s !
    meine frage:
    gibts irgendwo ne IC datenbang wo man die ganzen bestümen kann und
    rausbringen kan wofür die gut sind? Bild
    MFG josi
    Am universellsten ist es noch mit Google. Ganze Bezeichnung und Teile der Bezeichnung eingeben.
    Hamburg
    http://www.alldatasheet.net/
    PCs zu zerlegen bringt allerdings in den meisten fällen nichts, weil kaum brauchbare standardteile dabei sind... auf jeden fall erst nachschlagen, dann entlöten...
    Plattling
    hi
    ja ok danke
    mit den kan man eh nichts mer anfangen die waren so alt Bild
    MFG josi
    Grade so alte PC beinhalten noch halbwegs brauchbare ICs. Ich habe noch einige Controllerkarten rumliegen auf denen sich massenhaft Logik-ICs tümmeln. Und zwar im DIP-Gehäuse. Heutzutage sind da nur noch wenige SMD-ICs drauf in denen alles vereint ist. Damit kann man noch weniger was anfangen!
