Thema: Asuro - Netzteil und Spannung
    Mein Asuro ist nun fertig aufgebaut und funktioniert einwandfrei, die probleme mit der spannung am atmega hab ich gelöst indem ich die zwei litzen zum batteriefach neu eingelötet habe, nur für das flashen brauch ich ein netzteil. jetzt hab ich mir etwas zusammengebaut, was auch genug spannung liefert (die 6.14 Volt vom netzteil könnten bis zum atmega gehen, wenn der jumper nicht wäre Bild   ) aber auch ohne jumper kommt sehr viel strom von den 6.14volt noch durch, fast 5.4V ... ist das noch in ordnung oder muss ich da angst haben den atmega zu braten?
    Issum
    Laut Dattenblatt Seite 262 soll die Versorgungsspannung für einen MEGA8L zwischen 2,7 und 5,5 V liegen also bist Du da scharf an der Grenze.
    Den Jumper würde ich auf jedem Fall raushalten, ich habe noch nie bei einem AVR ausprobiert, welche Spannung er verträgt, bevor er anfängt zu rauchen.
    Wie hast Du die 6,14 V gemessen? Ist das die Leerlaufspannung, oder doch belastet ?
    Gruß Sebastian
    hab sie direkt am netzteil stecker gemessen, da ist sie 6.18 volt und unter "belastung" wenn der asuro seinen selbsttest macht ist sie bei 6.14.
    Issum
    na dann stimmt da ja 6,14 - 0,7 an der Diode kommst Du auf 5,44
    bei normalen Batterien wäre das dann 5,3 ich glaude nicht, das es ins Gewicht fällt.
    Außerdemm hast Du schon den Asuro damit laufenlassen, und er lebt.
    Gruß Sebastian
    Hallo, hab da auch mal eine Frage. Bezüglich Spannung Atmega
    ich habe eine Schaltung mit einem LCD-Display 2X16 Zeichen, einen Atmega8 und 2XMax6957AAX. Die Schaltung möchte ich über 4X AA Akku Batterien betreiben. Da ich ja dann 4,8 V habe, musste es von der Spannung eigentlich reichen. Ich weiss nur nicht wie das mit dem Stromverbrauch vom Display ist. Hat da vielleicht jemand Erfahrungswerte?? Kann ich so die Schaltung, oder überhaupt einen Atmega, mit Spannung versorgen??
    Danke für eure Antworten
    Michael
    Hamburg
    rtfds! im datenblatt steht 100pro drin, wieviel strom die einzelnen komponenten ziehen...
    das dispaly selbst wird sehr sparsam sein, nur eine evtl vorhandene hintergrundbeleiuchtung zieht ne menge... also wenn möglich diese nicht einschalten...
