Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LCD-MODUL EA DIP204-4 in Target
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    HI
    LCD-MODUL 4x20-3,73mm EA DIP204-4
    in target als geheuse einfügen
    wo finde ich Gehäuse das passen würde oder so was enliches ???
    Danke ! ! !
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Hi Ferdinand,
    ich konnte in Target gerade nichts passendes finden! Zur Not musste des halt selber erstellen was eigentlich kein Problem ist denn die Maße stehen im Datenblatt und die Stiftleisten haben das normale Raster(2,54mm).
    Gruß Michi
    hi Michi
    bist du dir sicher das das 2,54mm rastwer ist den ich habe eine streifenlochraster platine hir und da pst das lcd nicht hinein
    wen ich das genaue raster habe bekomme ichdas schon hin aber in dem datenblatt steht auch nichts wirglich hilfreiches drin
    danke !!!
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Hi Ferdinand,
    ich frag mich auch gerade wie ich auf 2,54mm gekommen bin! *g*
    Mess einach mal den Abstand zwischen zwei Stiften wahrscheinlich ist es dann 2,00mm!
    Gruß Michi
    Schdümmd. Die EA ham 2mm Raster. Passendes PDF findeste unter lcd-module.de (Electronic Assembly) http://lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip204-4.pdf auf Seite 4 stehts ... =)
    Greez
    Denyo
    Mannheim
    Hat hat jemand das EA-DIP 204-4 zufällig schon für Eagle gemacht ?
    Danke und Gruss
    Frank
    Rendsburg
    für Eagle gibt es dieses gehäuse schon! hab es selbst verwendet!
    Musst du mit irgendeiner ULP datei von Eagle umwandeln damit das target erkennt
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Mannheim
    Ja - aber genau für Eagle Suche ich doch das Gehäuse.
    Weisst Du wo ich das finden kann ?
    Danke und Gruss
    Frank
    Rendsburg
    musst du zu Eagle auf die seite rauf www.cadsoft.de !
    Das ist der link dafür
    ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/l...p204b-4nlw.lbr
    ansonsten unter beiteilbibiliotheken gucken da findet man noch ne menge mehr!
