Seite 7 von 12 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 112
Thema: Projekt: AVR soll Strom und Temperatur messen und Daten->
  1. #61
    Mmhh... Akku muss laden (bei leerem Akku ganze 0,12V Bild   )
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  2. #62
    Issum
    @björn,
    ja das müßte die Formel sein.
    @Marco78,
    genau, das wäre jetzt das beste
  3. #63
    Wo sind dann 0,12V?
  4. #64
    Über dem Draht (0,5mm) - also zwischen Regler und Akku +.
    Gruß, Björn
  5. #65
    Und welcher Strom fliesst da? Der ist ja nicht uninteressant wenn man die Verlustleistung berechnen will.
    Aber Lad erstmal die Akkus und probier es dann nochmal. Und achte auf die Temperatur die dabei entsteht. Nicht das du dir aus versehen eine Sicherung gebaut hast Bild
    Besser wäre es gegen Masse zu messen, dann kannst du den ADC direkt anschliessen und musst nicht mit Differenzen arbeiten.
  6. #66
    Berlin
    probier mal diesen Shunt aus. er hat ca. 1mohm und bei 50A solltest du 50 mV mit dem Multimeter messen, also bei 10A auch nur 10mV.
    Der Drajht ist einfacher starrer HausInstallationsDraht 1,5qmm
    Das Ding klemmst du irgendwo zwischen Akku und Regler in Reihe zur Zuleitung.
    Zum Vergleich kannst du einen Zweiten mit 14cm Länge bauen, dort mißt du dann die doppelte Spannung.
    Gruß Stupsi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken testshunt_1mohm.gif
  7. #67
    Hamburg
    so sehne jednfalls auch die shunts in billigen multimetern aus... einfach nen stück dicker draht...
  8. #68
    @Marco
    Ich weiß nicht ob ich was falsch mache... also ich hab das Messgerät zwischen Regler und Motor in Reihe geschaltet und auf A - 200m gestellt. => 0.00
    Ich teste morgen mit vollem Akku, gehe jetzt schlafen...
    Gruß, Björn
  9. #69
    Hast du es auf 200mA gestellt? Dann wird wohl die Sicherung durch sein Bild
  10. #70
    Solange nur die Sicherung und nicht das ganze Teil im Arsch ist - ne neue Sicherung hab ich noch.
    Was wäre denn besser... eigentlich ja so 200A Bild
    Gruß, Björn
