Seite 2 von 12 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 112
Thema: Projekt: AVR soll Strom und Temperatur messen und Daten->
    Kennst du den Aufbau des Ladereglers? Es gehen ja nicht 230V mit 50A in die Akkus. Also wird der Strom an einigen Stellen geringer sein. Kannst du da nicht ein Spannungfall messen, der in der Schaltung sowieso vergegeben ist?
    @Kjion
    Das kostet aber auch einiges...
    @uwegw
    Klingt interessant! Wie funktioniert denn ein Hallsensor - hatte noch nie mit ihnen zu tun Bild
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    gan eifach. du hast ne kleine platte aus nem leitenden material. da schickst du nen strom durch (aber nicht die 50A!!!). wenn jetzt von oben ein magnetfeld auf die plattetrifft, verschiebt es die fließenden elektronen zum rand der platte hin, wo man dann ne spannung messen kann...
    ausführlicher:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt
    das ganze gibts dann als fertiges IC... betriebsspannugn anlegen und analoge, bereits verstärkte ausgangsspannung messen...
    Und dann hat man die Stromstärke?
    Was kosten denn solch ein fertiges IC?
    Gruß, Björn
    ZH-Winterthur
    Zitat Zitat von Marco78
    Es geht hier nicht um ein Ladeforgang sondern um ein Model das eine Baterie auf extremste Weise lehr saugt.
    Ganz genau - und es soll protokolliert werden wie sehr es saugt.
    Gruß, Björn
    Issum
    Gruß, Björn
    Die Stromstärke nicht, sondern eine Referenzspannung.
    Aha. Dann müsste ich aber trotzdem noch eine der oben genannten Methoden anwenden um letztendlich die Stromstärke zu bekommen?
    Gruß, Björn
    Ich bitte 1000mal um Verzeihung. Ich hatte es falsch gelesen.
    Strom kann man nicht messen! Die einzige elktrische Größe die man messen kann ist der Ladungsunterschied zwischen zwei Punkten und das ist die Spannung. Wenn man Strom messen will hat man nur die Möglichkeit, den Spannungsfall über einem bestimmten Widerstand zu messen und die Stromstärke zu errechnen. Was anderes machen Multimeter auch nicht.
    Wenn du also den Strom haben willst, kannst du es nur über eine Spannung machen. Was auch ein Vorteil ist, wenn du den ADC des AVR benutzen willst.
    @Marco
    Ah gut. Soweit habe ich ja alles verstanden. Nur mit Widerständen wird's ja schwierig wegen der Stromlast => Temperatur.
    Außerdem soll keine Spannung für das RC-Modell verloren gehen.
    Gruß, Björn
