Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9101112 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 112
Thema: Projekt: AVR soll Strom und Temperatur messen und Daten->
  1. #101
    links von R14 müsste der eingang des verstärkers liegen... rechts unten der ausgang...
  2. #102
    Hauhaha!!!
    Ich habe gerade nochmal bei demjenigen für den ich das Teil bauen soll nachgefragt... es fließen Ströme bis zu 200A.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  3. #103
    Ich hab mir die Mühe gemacht, die gesamte schaltung zu zeichnen; So könnte es funzen. Das Poti dient zur Kalibrierung des Maximalwertes der Messung, weil der Aufbau ja recht wacklig ist. Man stellt es für einen Endausschlag von 50kOhm (Mitte) und für 100A auf ca. 25kOhm.
    Bei höheren Strömen übersteigt die Spannung am ADC-Eingang den Wert von AREF. Damit werden die höheren Ströme nicht mehr gemessen.
    Wahrscheinlich ist das nicht so schlimm, weil diese Werte nur ganz kurzzeitig auftreten.
    Ich hoffe, der Analogeingang des Controllers wird durch den R24=1k-Schutzwiderstand nicht zerstört; besser man nimmt 10K.
    Und Wenn man den Draht durch einen 1mOhm-Meßshunt ersetzt, wird die Ganze Messung sogar recht genau.
    Gruß Stupsi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken strommessung.gif
  4. #104
    Hey klasse! Vielen Dank!
    Heißt das, dass Ströme bis 200A nicht mehr aufgezeichnet werden können? Sieht ja etwas schwierig aus das ganze auf eine Lochrasterplatine zum testen zu übertragen
    Den Messshunt würde man dann anstatt des Drahtes einlöten oder?
    Ich hoffe mal das meiste davon gibt's bei Reichelt
    Nochmal vielen Dank für deine Mühe!
    Gruß, Björn
  5. #105
    Meinst du sowas?
    Reichelt Link
    Gruß, Björn
  6. #106
    stupsi mein wohl eher das:
    Conrad Link
    Nur zum Hinweis:
    Die Schaltung würde ich nicht mit der 1,5 qmm Leitung ausprobieren, es sei denn, du möchtest einen kuzzeitigen Lichtbogen erzeugen. [-X
  7. #107
    Der Link funst nicht (geht bei Conrad nicht) => Artikelnummer.
    Gruß, Björn
  8. #108
    Gib einfach in der Conrad-Suche "Shunt" ein. Die Artikelnummer lautet:120923 - LN
  9. #109
    Hab's gefunden. Der ist ja 10cm lang! Das ist (leider) zu groß...
    Wie messen denn die Regler den Strom? (Müssen sie doch oder?)
    Gruß, Björn
  10. #110
    könnten wir das ganze vielleicht ein bisschen zurückschieben weil ich erstmal den A/D Wandler zu laufen haben möchte. Ich habe bis jetzt ihn nur für eine Lichtschranke genutzt, und nicht für irgendwelche Spannungen.
    Eigentlich muss ich ja nur den + des zu messenden Stroms an den A/D Eingang, und den - des Stroms an GND anlegen - der Rest ist nur noch Code - oder?
    Gruß, Björn
    Gruß, Björn
