Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Asuro programmieren-???
    Hallo ,
    ich habe mir den Asuro zugelegt ,nun komme ich aber mit den
    programmieren noch nicht so klar.
    Ich möchte das der Asuro durch die Gegent fährt , und bei einen Hinderniss ausweicht.
    Wäre jemand so nett mir ein solches Programm zur Verfügung zu stellen.
    Ich bedanke mich , und wünsche allen ein schönes Wochenende
    Aegis
    Hallo Aegis,
    bist du schon die einfachen Sachen (Blinken, Fahren, Linie-Folgen) durch?
    CU, Robin
    Südwestdeutschland
    Hallo Aegis,
    hier das gewünschte Programm.
    Gruss,
    stochri
    Issum
    Jetzt will ich hier keine Kritik ausüben, aber ich dachte, daß man sich einen Roboter baut,
    um selber zu Programmieren und nicht nach Komplettlösungen zu schreien Bild
    Gruß Sebastian
    Südwestdeutschland
    Hallo Izaseba,
    Du hast schon recht, eigentlich sollte man die Programme schon selber schreiben. Die Fragestellung von Aegis ist schon ein wenig seltsam: Hey, ich hab grad einen Roboter gekauft, könnt Ihr mir mal das Prgramm schreiben ?
    Aber andereseits: Wenn man so frisch programmieren lernt, dann ist eine Vorlage, die man nach Bedarf abändern kann, manchmal gar nicht so schlecht.
    Viele Grüße,
    stochri
    Guten Morgen ,
    erst mal vielen dank an Storchi !!!
    Das Programm ist in in erster Linie zum anschauen und verstehen
    gedacht , natürlich werde ich es auch auf den Asuro laufen lassen .
    Ich möchte nicht das der eindruck entsteht ich würde hier nur nur
    schlauchen.
    Ich habe mir ein Buch über c++ gekauft , komme auch gut damit
    zu recht ,ich lese dann das was ich an den Programm von Storchi nicht
    verstehe in den Buch nach.
    Einen schönen Tag noch
    Aegis
    Hallo ,
    -------ich bins, schon wieder,,
    Ich kann mir das Programm gar nicht anschauen ,ist ja ein Hex File.
    @ Storchi , auch wenn die frage dumm klingt --kann man das Hex File
    wieder in einen C++ Code umwandeln..
    Aegis
    Issum
    Hallo Aegis,
    Ich wollte Dich auch nicht angreifen,
    aber wenn Du erst in die C Programmierung einsteigst wirst Du das Programm vielleicht auch nicht so richtig verstehen....
    Ich schlag mal vor, Du setzt Dich mal hin, guckst Dir die Beschreibung zu Asuro, und versuchst erstmal Dioden an und auszumachen, den einfach geradeaus fahrenzulassen,
    usw. usw.
    Es ist auch nicht schwer, glaube mir, und wenn Du irgendein Programm geschrieben hast, kannst Du das hier posten, und dann fragen, ob und was da falsch ist, es wird Dir sicher jemand helfen, und so lernst Du am meisten.
    P.S.
    Stochri hat das Programm sicher im C und nicht im C++ geschrieben, das sind zwei verschiedene paar Schuhe
    Gruß Sebastian
    Moin.
    Ich fang ja auch grade erst an zu proggen und dachte mir "Hey, cool, kannste dir das Programm ja auch mal angucken" Bild
    Könntest du den Source auch noch posten? Dann könnte man da wirklich ein bisschen abgucken. Bild
    Danke
    Andun
    www.subms.de
    Südwestdeutschland
    Hallo Miteinander,
    hier der Source-Code. Eigentlich wolte ich den ja bis morgen nach dem Wettbewerb zurückhalten, aber was solls:
    #include "asuro.h"  // bitte die neue Datei benutzen
                        // asuro.h und asuro.c vom 31.03.05
    #define aus MotorDir(BREAK,BREAK)
    #define go {MotorSpeed(150,150);MotorDir(FWD,FWD);}
    #define backturn { MotorSpeed(150,250);MotorDir(RWD,RWD);Msleep(1000);}
      ASURO discovers your apartment
      program made by stochri july, 2005
    int speed()
    	int rightspeed,leftspeed;
    	int leftold,rightold;
    	Encoder_Set(0,0);		// reset encoder
    	leftold=encoder[LEFT];
    	rightold=encoder[RIGHT];
    	Msleep(300);
    	leftspeed=encoder[LEFT]-leftold;
    	rightspeed=encoder[RIGHT]-rightold;
    	//SerWrite("  speed Left,Right ",19);
    	//PrintInt(leftspeed);
    	//PrintInt(rightspeed);
    	return leftspeed+rightspeed;
    int main(void)
    	int n,v,nullspeed;
    	Init();
    	Encoder_Init();
    	StatusLED(OFF);
    	SerWrite("\n\rASURO OK\n\r",8);
    	go;
    	Msleep(500);
    	nullspeed=speed()-10;
    	while(1)
    		v=speed();
    		SerWrite("\n\r speed ",9);
    		PrintInt(v);
    		if(v<nullspeed)
    			backturn;
    			go;
    			Msleep(500);
    	return 0;
    Das Programm hat viel besser funktioniert, als ich es erwartet habe. Gestern habe ich meinen ASURO fast eine Stunde durch die Wohnung fahren lassen. Er hat so ziemlich alle Zimmer erkundet, ohne dass er irgendwo hängen geblieben ist. Übrigens auch erstaunlich, dass die Akkus so lange halten.
    Ich habe mir letztes Jahr mal einen heruntergesetzten Roboterstaubsauger im Wal-Mart fuer 20 Euro gekauft. Der bleibt ziemlich oft mal irgendwo stecken. Da funtkioniert der ASURO mit dem Programm schon wesentlich besser. Der Staubsauger hat vorne 2 Schalter, die hinter einem großen Bumper installiert sind. Und meine Meinung ist, dass so ziemlich alle normallerweise für das Problem eingesetzen Sensoren ( Ultraschall, IR-Abstand, Schalter ) das Steckenbleiben des Roboters nicht verhindern können und dass das im obigen Programm angewendete Verfahren wesentlich besser funktioniert.
    Das Ganze wirft auch schon einige interssante mathematische Fragestellungen auf: Wie muss ein Roboter, wenn er gegen ein Hindernis im Zimmer prallt, sich verhalten, damit er möglichst die gesamte Fläche des Raumes mindestens einmal befahren hat ( ein wichtiger Aspekt für Roboterstaubsauger ). Wäre vielleicht eine schöne Aufgabe für einen neuen Wettbewerb.
    Gruss,
    stochri
