Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CNY 70 Wo ist der Sender/Enpfänger?
    ich hab mir heute einige CNY 70 bei Reichelt gekauft.
    Meine Frage:
    Wo ist der "Sender/Empfänger"?
    Bild:
    http://image01.conrad.com/m/1000_199..._00_FB.EPS.jpg
    Danke!
    Grüße
    Lars
    Hi Lars,
    beim CNY70 musst du volle aufpassen!! Es gibt zwei verschiedene Ausführungen bei denen jeweils der Fototransistor anders angeschlossen wird! Schau auf jeden fall ins Datenblatt!
    Gruß Michi
    Das Problem ist, aus dem Datenblatt werd ich mal wieder nicht schlau
    Bei der "Top view" steht links und rechts jeweils E und D, nur wo ist das beim CNY 70? Oder woram erkenne ich das?
    Grüße
    Lars
    Alternative: selber messen
    Mit 3V über 1kOhm Vorwiderstand kann man hier nichts kaputt machen.
    Die LED hat eine meßbare Schwellspannung der Transistor ist lichtempfindlich.
    Die Komponenten sind übrigens "Emitter" und "Detector"
    Hallo Lars,
    ich versteh dich ich hab damals auch nicht durchgeblickt!
    Hier haste ne bessere Skizze: Robotmaker du legst den CNY70 genau wie auf der Skizze hin. also Beschriftung nach vorne und Anschlussdrähte nach oben und kann so sie identifizieren!
    Gruß Michi
