Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Kein Kabel zum Anschluss an PC
    Schwabenland
    Ok, ja auf der Main-Unit ist schon Max232 drauf (16pin IC neben den 4 Kondensatoren).
    Dafür brauchst Du dann dann die Anschlussbelegung des Pfostenverbinders. Habe aber (hier) keine Unterlagen. Sorry....
    Schwabenland
    Hier ist das Handbuch mit Bildchen vom Bestückungsplan. Dort steht auch die Belegung des Pfostenverbinders (GND/TX/RX)
    http://www.cl.uni-heidelberg.de/~bei...s/MAINUNIT.pdf
