Thema: 7Segment Anzeige an LPT
    Langnau im Emmental
    Hallo Zusammen
    Wie kann ich eine 7-Segment Anzeige mit gemeinsamer Anode an den Lpt anschliessen ?
    Vielen Dank
    MFG Toni
    Köln
    Es gibt spezielle ICs, sogenannte BCD (=binär codierte Dezimalzahl) zu 7-Segment Decoder. Auf die Eingänge gibst du die gewünschte Ziffer als Binärwert und der IC erzeugt das passende Muster für die 7-Segmentanzeige. Es gibt diese Decoder-ICs in den verschiedensten Ausführungen.
    Die Zahlen von 0-9 lassen sich mit vier Bit darstellen, du kannst also an die 8 Datenleitungen des LPT auch zwei von den Dingern anschliessen. Für noch mehr Stellen wird's dann etwas komplizierter.
    Gruss
    Skilltronic
